Mit denen habe ich auch schon telefoniert.
Die haben es nicht vorrätig. Handelt sich bei denen um ein VW Autohaus, welche einen Onlineshop betreiben. Der ist leider nicht ganz aktuell…
Wenn du die Möglichkeit hast, wäre das Klasse.
Meins ist nicht mehr schick und bereits verbogen.
Daher würde ich es direkt mit neu machen, weil ich den Ausleger eh schweißen muss
Ist das nicht relativ spiegelsymmetrisch?
Ich sehen, dass es zwei Teilenummern gibt: 7M3804579 links, 7M3804580 rechts. Ohne Grund werden sie keine zwei Nummern belegt haben.
Der Unterschied ist mir nicht bekannt, liege gerade auch nicht unterm Wal
Aber vielleicht kannst du ein linkes kaufen und mit relativ wenig Aufwand passend machen?
Edit: Der Unterschied wird mindestens die Biegerichtung des vorderen Teils sein, oder?
Davon würde ich in erster Linie ausgehen und vielleicht, das die Löcher auch etwas anders sitzen. Nur da wir hier ja von min. 2mm Blech reden, musst du das ja auch erstmal von der einen, in die andere Richtung gescheit gedrückt bekommen
Bisher war ich mit meiner Suche leider wenig erfolgreich und auch von VW habe ich leider noch keine Antwort erhalten…
Hat einer von euch noch eine Idee, was ich machen könnte, oder doch noch jemand zufällig Eins liegen?
Nächsten Monat steht der TÜV an und dafür muss ich den Ausleger rechts schweißen und da das Knotenblech eben genauso mürbe aussieht, sollte das gleich mit getauscht werden.
