Heute bin ich wohl mit grösseren Problemen dran…
Motor ist gleich nach dem Anlassen - nach 0,5 sec - wieder abgestorben. Mehrmals probiert zu Starten - selber Vorgang… der Motor springt ganz kurz an als ob nichts wäre stirbt aber sofort wieder ab.
Alle Fehlerspeicher ausgelesen… keine Einträge gefunden
Alle Sicherungen gecheckt… ok
Motorraum mal grob inspiziert… nichts augenfälliges entdeckt…
Meine erste Vermutung - irgendwas mit der Kraftstoffversorgung…
Tank 1/2 voll zumindest laut Uhr
(… im Ernst - erst vor kurzem getankt)
Nach mehrmaligen Aus- und Einschalten der Zündung ist der Motor plötzlich angesprungen als ob nichts wäre, rund gelaufen,… etc
Hab mich aber nicht fahren getraut… mehrere Minuten laufen gelassen
abgestellt … sofort wieder angesprungen…
Habe dann mal die durchsichtige Kraftstoffleitung zur ? Einspritzpumpe inspiziert…
DA sind sehr viele Luftblasen und Schaum zu sehen wenn der Motor im Lerrlauf läuft :-k
Motor abgestellt… dann ist in der Leitung eine sehr grosse Luftblase - 10cm - erschienen.
Bei Einschalten der Zündung war da dann kein Rucker, kein Zucker… und der Motor ist natürlich wieder nicht angesprungen…
Daher meine Vermutung, dass es irgendwas mit Kraftstoffpumpe zu tun hat ???
Ich werde heute nach der Arbeit mal versuchen an die Strom Leitung der Pumpe unter dem Sitz ranzukommen und zu checken ob die Pumpe zuverlässig Strom bekommt…
Währen des Probierens keinerlei Fehlereinträge !
Liege ich mit meiner Vermutung richtig :?:
…Euren Erfahrungen nach ???
