#61
#Ich hatte den selben bestellt wie drin war. Teilenummer. sogar 2x bestellt beide das selbe Fehlerbild
kann es denn das Relais sein hinterm Sicherungskasten? Da der Lüfter ja volle pulle läuft?
Hallo. Ich habe Mittlerweile schon bei den Relais nachgeschaut und getauscht was auch keinen Erfolg brachte. Ich bin weiterhin am verzweifeln und will nicht umbedingt zu Ford wo ich nen halbes Vermögen los werde, damit sie das reparieren.
Ich habe jetzt nochmal eine Klimatronic und einen Widerstand bestellt, um wirklich zu 100% diesen Fehler auszuschließen. Ich kann es ja zum Glück im 21JHD 14 Tage zurück schicken.
Falls noch einer eine andere Idee hat wäre ich wirklich sehr Dankbar!!!
Wie gesagt. Lüfter geht volle Pulle oder garnicht … Kühlen oder heizen ohne Funktion. Egal was man einstellt.
Vielen Dank im voraus!
MFG
Sicherung 19 auch geprüft?
