Galaxy WGR: Climatronic raus, manuelle klima rein
Wenn du Arduiono etc. -affin bist, könntest du dir vielleicht deine eigene Steuerung bauen.
Eigentlich müsste man auch mit den Stellern der Climatronic alle gewünschten Luftströmungsverhätnisse einstellen können.
Einziges Eigenleben unserer (7M) Doppel-Klimatronic ist, dass die Lüfterstufe (hinten?) erst dann bei der Wunscheingabe bleibt, wenn man den Lüfterstufe-Knopf-runter zwei bis drei mal wiederholt, sobald wieder automagisch (weil intelligent) erhöht wurde.
Zwischen LO und 18 ist tatsächlich noch Platz für Verbesserungspotential.
Mein W202 geht erst von 14 auf Low.
Evtl. ließe sich hier ein Temperatursensor per Widerstand verbiegen, so dass bei eingestellten 18 Grad auf 15 Grad geregelt wird?
Edit: Die Innenlufttemperatur wird übrigens hier erfasst: Climatronic - Klimatronik Lüfter im Bedienteil
Und! Man sollte kein Feuerzeug verwenden, um zu überprüfen, ob ein Luftzug vorhanden ist! Klima viel zu kalt - #37 von pc800_a
