Galaxy II 2,8 V6 Bj 2006 Startet manchmal nicht
Mein Galaxy startet manchmal nicht.
Der Anlasser läuft, aber der Motor springt nicht an. Nach mehreren Versuchen startet der Motor dann plötzlich ganz normal. Im Fehlerspeicher sind danach dann folgende Fehler:
P1117 | Beheizter Sauerstoffsensor (HO2S) 2, Bank 1 – Heizelement kurzgeschlossen zur Masse
P1421 | Sekundäre Luft-Einspritzventil (AIR)/Magnetventil – Kurzschluss zur Masse
P1435 | Sekundäre Luftinjektionspumpe (AIR) Relais – Kurzschluss gegen Masse
P1425 | Verdunstungsemissions- (EVAP) Kanisterentlüftungsventil – Kurzschluss gegen Masse
P0270 | Einspritzventil/düse 4 – Signal zu niedrig
P0276 | Einspritzventil/düse 6 – Signal zu niedrig
P0267 | Einspritzventil/düse 3 – Signal zu niedrig
P0273 | Einspritzventil/düse 5 – Signal zu niedrig
P0261 | Einspritzventil/düse 1 – Signal zu niedrig
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Da der Fehler nur selten auftritt, ist eine Fehlersuche in der Werkstatt wahrscheinlich schwierig.
Hier geht’s weiter: Galaxy V6 150Kw Startprobleme - #5 von uborka
