Es gibt ja bezüglich der Ford-Motoren immer dieses leidige Problem den Fehlerspeicher auszulesen, Ich möchte euch hier mal meine Erfahrungen aufzeigen und mit welcher Software z.B. der Galaxy 2.0i und 2.3i ausgelesen werden kann.
Zuerst benötigen wir ein Diagnoseinterface das das PWM-Protokoll unterstütz und da gibt es so einige genauso wie Software: ELM 327 von Scantool, alle AGV, Diamex usw. Ich empfehle den ELM 327 von Scantool.net den gibt es jetzt leider so nicht mehr er nennt sich nun ELMcan 5 entweder mit USB oder RS232.
Ich Preise den so bei euch an 1. Weil Scantool.net dort bekommt man den Originalen ELM Chipsatz keine fälschungen von der Bucht etc und 2. die Software ForScan arbeitet nur mit dem ELM327 Chip zusammen.
Zur Software:
Scantool.net, Modiag, ScanXL usw lesen NUR die OBD2 relevanten Codes und PIDs aus somit sind FORD-Spezifische Fehler nicht auslesbar genauso wie Daten. ForScan habe Ich dann über Google gefunden unter www.forscan.org die Software ist kostenlos und wird regelmäßig Aktualisiert. Ich verwende sie bei meinem Y5B Galaxy 2.3i 1997 und das klappt super. Alle Sensordaten auslesbar Fehlerspeicher und Tests sind auch möglich inklusive der Wegfahrsperre. Für den Rest im Galaxy kann Ich euch WGsoft nahelegen auch Kostenlos und bis zur Version 0.89 mit KKL-Interface sonst nur wieder mit Speziellem Interface das um die 70 Euro kostet oder VCDS was aber erheblich teurer ist.
Es gibt auch noch ForDiag mit Interface im Netz soll auch so um die 150 EUR kosten was das kann und ob es geht??? habe Ich keine Erfahrungen damit.
Mach ruhig gerne man kann sogar wenn jemand sich mit dem Programm auskennt Verbesserungen usw an den Vertreiber weitergeben usw. Momentan nützt Mir des nix da mein ELM den Geißt aufgegeben hat würde Mir einiges erleichtern.
Klingt interessant. Was mich jetzt allerdings noch interessieren würde wäre, ob man mit diesen Programmen „nur“ Parameter und Fehlerspeicher auslesen oder ob man auch Einstellungen ändern kann, so wie man es von VAG-Com gewohnt ist.
Dann noch die Frage, ob sich die Änderung der Sprache in den Einstellungen nur auf die Programmoberfläche auswirkt oder auch auf den Text z.B. der Fehlermeldungen.
@Manuel:
Bist du zwischenzeitlich dazu gekommen Modiag auszuprobieren?
Momentan nur Eng,Turk, und noch ne Sprache Ich wollte die Dateien mal öffnen sind aber alles .bin Dateien evtl. an den Hersteller wenden die freuen sich wenn das jemand in deutsch oder so macht.
Wichtig das Programm funktioniert erst wenn es mit dem Fahrzeug verbunden ist zuerst sucht er den ELM-Chip hat er den frägt er das Protokoll ab und zeigt dann „please wait identification…“ danach tauchen die gefunden SG in der Hauptmaske auf mit Teilenummer usw. auch ob Fehler vorhanden sind.
Erst dann kann man im „Dashboard“ die Sensoren abfragen usw. und verschiedene Stellglieddiagnosen durchführen.Was an Einstellungen möglich ist??? bei meinem geht da nix vielleicht kommt sowas noch.
Schön ist das wenn ein Fehler abgelegt ist, zeigt er die mögliche Fehlerursache an und die Fehlersuche bzw Hinweise dazu.
Es sollten alle ELM-327 Chips gehen auch die Bucht-Dinger einfach probieren kost ja nix
Modiag ist so ne Sache für sich, Optisch toll gemacht und für GAS-Anlagen auch toll sonst wie alle anderen Programme wie sie da heißen : Scantoolnet oder OBDwiz usw es werden nur die OBD2 spezifischen Fehlercodes und Daten angezeigt
Jein. Ich hatte die Zeit dafür, aber leider hatte der Focus im Schneegestöber eine leichte Berührung mit einem LKW. Soll wieder repariert sein, aber ich hab den seit dem noch nicht wieder gesehen.
Kann also noch etwas dauern, aber vergessen hab ich das nicht!
Häng mich als ahnungsloser dran.
Bin gerade dabei mir das Auslese zeug zusammen zustellen.
Mir fehlt noch eine software für meinen Ford.
VAG software habe ich bereits bekommen.
Die empfehlung oben wär schon gut allerdings ist die Software offenbar auf englisch.
Mein englisch ist relativ schlecht par brocken schulenglisch.
Will eigentlich nix verstellen oder freischalten oder so
mir gehts nur darum fehlerspeicher auszulesen und fehler zu löschen.
Gibts da auch eine Empfehlung für eine software in deutscher sprache.
Am besten wär natürlich eine software die den Galaxy komplett auslesen kann
also alle Stg.Wieviele hat der Galai eigentlich
ich nochmal.
Bezüglich dieses PWM Protokol.
Ich habe mir ja in der Bucht so ein Kabel bestellt.
In der beschreibung steht für alle VAG und Ford Galaxy.
Dann sollte ja das Kabel PWM unterstützen oder??
Es gibt ja auch zu dem kabel eine Software dazu,allerdings
eine englische und wie oben erwähnt nützt mir eine englische nicht wirklich viel.
Glaub nun bin ich ferig
Ich sage mal „Bin mir zu 100% sicher, dass das Kabel kein PWM kann“!
Das wird ein normales KKL sein, mit dem Du zwar die ganzen Steuergeräte auslesen kannst, aber eben nicht die Motorsteuergeräte vom 2,0 und 2,3 Benziner. Die nämlich haben als eizigste im Galaxy das PWM Protokoll.
Also Software für die MSG kannst Du Modiag nehmen, das geht aber nur für Fehler auslesen und löschen und halt noch ein Paar Werte anzeigen lassen.
Für die anderen Steuergeräte solltest Du dann VAG-Com nehmen.
Zusammengefasst
MSG beim Ford Benziner: PWM Protokoll (zB ELM327 Adapter) mit Software Modiag oder ähnlichem.
Andere Steuergeräte vom Sharan, Alhambra und Galaxy Diesel + 2,8 V6: KKL bzw ISO mit Software VAG-Com.
Ihr könnt euch auch für MoDiag oder ScanXL die Zusatzsoftware Ford bestellen dann kann man auch alles ab 1996 auslesen ( Also nur Motor) diese Interfaces unterstützen NUR die Motorelektroniken bzw sprechen diese nur Software seitig an. Nachteil Software in deutsch kostet was und da wären Wir wieder bei guten 150 EUR
ForScan kann vom Galaxy die Motorelektrik und die Wegfahrsperre lesen (PWM SCP Protokoll) bei Ford Focus Mondeo etc kann es die anderen auch lesen. Beim Galaxy geht das nicht weil dort VAG Steuergeräte verbaut sind diese Benutzen das KW1281 Protokoll was zum Bleistift VAGcom,WBH-Diag oder VCDS usw kann.
ACHTUNG:MoDiag unterstützt NUR den ELM bei der Professionell Version oder die Expert Version Extra für ELM.
Es gibt auch noch das Mobydic Interface extra für Ford hier mal ein paar Links zur Info da wird euch geholfen:
www.multiecuscan.net/Default.aspx so hoffe Ich mal des es ausschaut diese Software hatte ich bei meinem Fiat echt Toll Kostenlos und kann alles und für nen 50er noch mehr da sollten sich die von VCDS mal ne Scheibe abschneiden denn alles was FREE ist wird nicht Gehackte und wenn mehre freie Leute gerne dran Mitarbeiten dann kommt sowas tolles dabei raus genauso ist es bei ForScan was aber noch in den Kinderschuhen steckt.
Eure Fachbegriffe verwirren mich kann damit ned soooo viel anfangen
Aber zusammengefasst,ich kann meinen Galaxy allein mit Modiag software
nicht auslesen (Motor).
Ich brauche auch diesen ELM327 Adapter oder wie??
Update:
Habe gerade mal etwas gestöbert.
Seh ich das richtig das ich quasi das Falsche Kabel habe zum Motorauslesen.
Ich habe nun in der Bucht eines gefunden unter dem begriff ELM327.
Ist ja im prinzip auch nur ein Kabel wie ich schon bestellt habe.
Da steht dabei das es das PWM Protokoll unterstützt.
Sprich um den motor auslesen zu können muss ich mir das Kabel dazu kaufen,und je nach vorhaben entweder das blaue Kabel mit VAG software nehmen und wenn ich in den Motor will das schwarze kabel mit zb Modiag software.
Und ich kann beide software´s auf dem Laptop installieren?
Das Kabel für die für VAG ist ein sogenanntes KKL-Interface das kann immer nur die Protokolle KWP2000; ISO 9141; ISO-14230; KW1281. Lese mal auf www.blafusel.de nach.
Der ELM-Chip oder AGV usw. sind im Interface (Kabel) verbaute Controller-Chips die vollautomatisch das Protokoll abfragen sogar CAN-Bus und das können nur diese. Die Kabel bei Xbay sind nachgebaute ELM aus Fernost, der ELM wird nicht dort angeboten. Hier besteht eben die Gefahr das es evtl. nicht funktioniert oder du Verbindungsabbrüche bis hin zum zerstören eines Steuergerätes.
Du kannst soviel Software installieren wie du willst, das macht nichts aus. Wichtig ist eben nur immer die richtige für das passende Interface/Kabel. Ist wie beim PC Windows kann nicht mit Linux uns Apple und umgekehrt jeder kocht seine eigene Suppe.
Also:
- Controller-Interface (ELM,AGV,…) für Motor mit Software die dieses Interface und Protokoll unterstützt (PWM J1850, SCP)
- KKL-Kabel/Interface für Restliche Steuergeräte da der ELM das Protokoll KW1281 nicht kann
somit brauchst du beim Galaxy wenn du es günstig willst immer zwei Interface und soviel Software wie du willst, da kannst du probieren was dir gefällt
Ok alle klarheiten beseitigt.
Sorgen macht mir nur der Komentar von wegen kann Steuergeräte zerstören
Das PWM Kabel würd ja a nur 16 euro kosten also nicht die welt im gegensatz zu
Werkstatt preisen.
Auch eine Jeans vom „Diskonter“ kann halten und billig sein, kann muss aber nicht oder ?
Auch Runderneuerte Reifen könnten gut sein… könnten muss aber nicht.
Brauche nochmal eure Hilfe komme nicht weiter.
Ich finde diese Modiag software nicht.
Am schluss lande ich immer bei Forscan und das ist bekanntlich
eine englische Software.
Kann mir einer nen Link geben wo ich eine Modiag software zum Download
bekomme.Eine deutsche Software.
Oder gibts keine Deutsche Freeware von Modiag und finde deshalb nix.
OK eine 30 Tage testversion habe ich gefunden.Aber die nützt mir ja nix,will ja
länger als 30 Tage die software nutzen.
Modiag Express ist Kostenlos, arbeitet aber nur mit Diamex Interfaces zusammen (sind schneller als der ELM).
Bedenke aber das du mit Modiag nicht alle Fehler oder Sensoren angezeigt bekommst, ist nur für OBD2. Bei mir wird z.B. keine Lambdasonde angezeigt mit Forscan schon. So schwer zu verstehen ist diese Englisch doch nicht, evtl kannst du dir die Texte dann kopieren und in Google-Übersetzer anzeigen lassen. Ich denke das es bald auch in deutsch kommen wird.
Update :
Forscan unterstützt folgende Interfaces : OBD Link SX (STN1100 Chip); ELM327 Clone; Diamex Interfaces (ein ELM kann Emuliert werden); Alle Interfaces die über Einstellung als ELM327 laufen können.
Ich habe entdeckt das die Diamex laufen sollen damit, ebenfalls läuft damit Modiag und wenn man eines mit KL Tranistmodus kauft sogar VAGcom und WBH-Diag z.B. Diamex DX-35, damit hat man dann nur noch ein Interface und nicht immer zwei im Auto rumliegen.
Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse zu den ganzen hier erwähnten Diagnoseprogrammen für Ford?
Es ist imho zwar viel genannt worden (wohl nicht nur in diesem Threat), allerdings würde ich vorschlagen, nicht alle Galys in einen Topf zu schmeißen, sondern nach Galaxy I/II (hier jedoch nur die „reinen“ Fords) und nach Galaxy III/S-Max zu trennen. Nicht jedes Programm funktioniert bei jedem Ford.
@Dr. Cache:
Bist du schon dazu gekommen den Pedia-Beitrag zu erstellen? Das wäre ne schöne Zusammenfassung aller Erkenntnisse zum Thema hier aus dem Forum.
