hab seit einiger Zeit Kühlwasserverlust und muss ständig nachfüllen. Nun hat ein bekannter rausgefunden welche Teile ich wohl brauche.Hoffe auch richtig weil schon mehrere Leute nicht wussten welche Schläuche ich brauche. Das wäre Anhand des Links und der Skizze die Nummer 12,2,3 und 3×6
Problem ist das ich keine Teilenummer und nichts passendes im Netz finden kann. Vlt kann mir jemand helfen wäre sehr dankbar.
LG
Bei meinen 1999er Alhambra hatte ich auch mal Wasserverlust an den beiden T-Stücken. Ich habe den Durchmesser des Original T-Stücks gemessen und mir dann ein Universalteil aus dem Zubehör bestellt. Bei mir waren die T-Stücke porös und sind beim Ausbau auseinandergebrochen. Auch ohne die Drossel im T-Stück lief mein Auto gut. Die Drossel ist wohl für eine schnellere Erwärmung des Motors gedacht.
Von der Marke hatte ich damals auch einen gekauft, die Anschlüsse sind mit 20mm durchmesser angegeben. Du kannst ja auch mal den Schlauch von aussen messen - als "Näherungswert ".
Wenn hier als Ersatz für N90782601 auch N90760601 passt, dann kannst du das statt von ALOT oder Topran aber auch original beim VAG-Händler um die Ecke zum halben Kurs kaufen:
Danke, hab jetzt 3. verschiedeneT-Stücke in 20,25 und 32mm bei ebay geordert und hoffe das eins passt wie es soll. Sonst bestell ich das Original, oder hole mir was vom Baumarkt. Echt nervig soviel Kühlwasser wie ich ständig am nachkippen bin.
So nachdem das t-Stück erfolgreich gewechselt wurde, hab ich wieder Wasserverlust, aber diesmal richtig.Innerhalb von 5.min ist der Ausgleichsbehälter leer. Rauslaufen tut es an einer Stelle, wo kein Kühlerschlauch und nix zu sehen ist.
Ein bekannter meinte Wärmetauscher er sei sich ziemlich sicher. Aber müsste nicht wenn er der WT ist das Wasser nach innen irgendwo laufen, oder kann es auch sein das der nach außen hin alles rausdrückt? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
LG
Das Problem ist man sieht nicht wo genau es herkommt, es tropft auf höhe Fahrerseite runter unterm Auto und oben ist es im Bereich Bremsleitungen/Bremsflpssigkeitsbehälter nass.
Die Frage die ich mir stelle ob es wirklich der WT sein kann weil ich dachte dann läuft die Suppe ins Auto.
Könnte natürlich sein das der Behälter undicht ist, wäre mir lieber als der WT. Ist es den überhaupt möglich das der WT nach außen undicht ist? Oder ist das Quatsch.
Ja das stimmt ein Kumpel hat den Galaxy vr6 auch da ist echt wenig Platz.
Mir ist noch was eingefallen hatte schomal ein Problem das der rechte Schlauch an der Spritzwand ab war
Wurde dann gemacht zum Glück ohne den WT zu wechseln. Kann es sein das der Schlauch der nach hinten hinter der Spritzwand geht undicht/ Kaputt ist? Oder ist das dann schon der Innenbreich vom Auto und die Suppe würde reinlaufen.
