Moin Moin
Sharan 7M 1.9 TDI Bj. 2002
Problematik:
elektrischer Fensterheber hinten links spinnt / sobald Zündung an fährt die Scheibe automatisch runter
- Funktion über Schalter an der betroffenen Tür nicht möglich
- Funktion über Hauptschalter an der Fahrertür ebenfalls nicht möglich
- Schliessen und Öffnen über die Automatik möglich ( Fzg Schlüssel steckt im Türschloss und hält links und rechts die Endstellung )
ABER sobald ich die Zündung einschalte fährt die Scheibe automatisch runter
Verstehen tue ich es nicht…
Vorgeschichte:
Die Sicherung 32 ist mir ständig durchgebrannt. ZV, Radio und elektrische Fenster gingen nicht…
Ich habe mich dann auf die Suche gemacht; Forum, Youtube etc.
Bin dann schnell dahinter gekommen das es die Kabelbäume sein könnten. Dort waren schon Kabel beschädigt.
Diese habe ich dann an allen 4 Türen gewechselt - mit den Reparatur Sets.
Danke an Frank für das sehr hilfreiche Video
Kabelbaum Heckklappe sieht i. O. aus.
…Sicherung 32 brannte immer noch durch
Weiter ging die Fehlersuche. Nachdem ich dann alle Kabelbäume abgesteckt hatte, blieb die Sicherung plötzlich ganz.
Es kam dann beim ganzen Probieren raus, das es das Türschloss der Fahrerseite war.
Stecker ab, Sicherung blieb ganz, Stecker dran, Sicherung wieder raus. Ersatzteil wurde bestellt… werde berichten.
Thema Sicherung 32 sollte damit erledigt sein.
Aber hat jemand eine Idee was es mit dem Fensterheber auf sich hat?
Im Moment habe ich da keine Idee.
