Hier könnt Ihr die Fehlercods suchen und wisst was damit gemeint ist. Über diesen Link könnt Ihr eine PDF Datei der Fehlercodes downloaden . www.sgaf.de/node/304235
0 Keine Fehler im System
1 Bremssteuergerät
2 Getriebesteuergerät
237 ABS-Magnetventil vorn links -N59
238 ABS-Magnetventil vorn rechts -N58
239 ABS-Magnetventil hinten links -N57
240 ABS-Magnetventil hinten rechts -N56
241 Druckregelventil Traktionskontrolle -N238
242 Drosselklappen-Rücklaufventil -N237
243 Motorbremse
244 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vr+hl
245 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vl+hr
246 Masse für ABS-Ventile vr+hl
247 Masse für ABS-Ventile vr+hr
248 Getriebeschalter -E206
249 Zylinder 2. Pumpe/Düse Ventil -N241
250 Schalter für Geländebetrieb -E207
254 Einstellung Traktionskontrolle fehlt
255 Ventil für ABS
256 Warnung: Strom zu hoch
257 ABS-Einlassventil, vorn links -N101
258 Magnetventil 1-N88
259 ABS-Einlassventil,vorn rechts -N99
260 Magnetventil 2-N89
261 ABS-Einlassventil, hinten -N103
262 Magnetventil 3-N90
263 Getriebe
264 Magnetventil 4-N91
265 ABS-Auslassventil, vorn links -N102
266 Magnetventil 5-N92
267 ABS-Auslassventil, vorn rechts -N100
268 Magnetventil 6-N93
269 ABS-Auslassventil, hinten -N104
270 Magnetventil 7-N94
271 Siehe Reparatur, Gruppe 01
273 ABS-Einlassventil, hinten rechts -N133
274 ABS-Einlassventil, hinten links -N134
275 ABS-Auslassventil, hinten rechts -N135
276 ABS-Auslassventil, hinten links -N136
277 ABS-Ein-/Auslassventil, vorn links -N137
278 Haupt-ABS-Ventil -N105
279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
281 Fahrgeschwindigkeitsgeber -G68
282 Drosselklappensteller -V60
283 Drehzahlgeber, vorn links -G47
284 ABS-Ein-/Auslassventil, vorn rechts -N138
285 Drehzahlgeber, vorn rechts -G45
286 ABS-Ein-/Auslassventil, hinten links -N139
287 Drehzahlgeber, hinten rechts -G44
289 ABS-Ein-/Auslassventil, hinten rechts -N140
290 Drehzahlgeber, hinten links -G46
291 Druckschalter, F116/Warnkontakt -F117
292 Hydraulikversorgungsdruck
293 Multifunktionsschalter -F125
294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
296 Kickdown-Schalter -F8
297 Getriebedrehzahlgeber -G38
298 Schalter für Differentialsperre -E121
299 Programmschalter -E122
300 Getriebeöltemperaturgeber -G93
301 ABS-Rücklaufpumpe -V39
302 Relais Magnetventil ABS -J106
303 Funktionsauswahlschalter -E91
305 Signal Kraftstoffverbrauchsanzeige
306 Sekundärluftsystem Zyl. Reihe 1
307 Sekundärluftsystem Zyl. Reihe 2
309 Reinigungsmittelpumpe -V135
310 Kat.-Temperaturgeber 1 -G20
312 Kat.-Temperaturgeber 2 -G132
313 Katalysator
314 Zweiwegeventil Abgasrückführung -N161
347 Magnetschalter 8 -N281
348 Magnetschalter 9 -N282
349 Magnetschalter 10 -N283
350 Masserückleitung, Modulationskolben
351 Zwischenwellen-Drehzahlgeber -G265
448 Vordruckpumpe, Haldex-Kupplung -V181
449 Vordruckpumpe ein
450 Vordruckpumpe aus
451 Allradkupplung ausgerückt
452 Allradkupplung eingerückt
453 Funktionseinschränkung wegen zu hoher Temperatur
454 Allrad-Überwachung
503 Pumpe/Entl. Ventilsteuerung
504 Ventil -N240 Pumpe/Düse Zylinder 1
506 Ventil -N242 Pumpe/Düse Zylinder 3
507 Ventil -N243 Pumpe/Düse Zylinder 4
508 Ventil -N244 Pumpe/Düse Zylinder 5
509 Ventil -N245 Pumpe/Düse Zylinder 6
512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
513 Motordrehzahlgeber -G28
514 Zündzeitpunktgeber -G4
515 Hallgeber - G40
516 Leerlaufschalter -F60
517 Volllastschalter -F81
518 Drosselklappenpotentiometer -G69
519 Ansaugkrümmer-Druckgeber -G71
520 Luftmengen-/Luftmassenmesser -G70/G19
521 CO-Potentiometer -G74
522 Kühlmitteltemperaturgeber -G62
523 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42
524 Klopfsensor 1 -G61
525 Lambdasonde -G39
526 Bremslichtschalter -F
527 Ansaugkrümmer-Temperaturgeber -G72
528 Höhensensor - F96
529 Drehzahldaten fehlen
530 Drosselklappensteller/-potentiometer -G88
531 Referenzspannung Luftmassenmesser
532 Versorgungsspannung
533 Leerlaufdrehzahl-regelung
534 Öltemperaturgeber -G8
535 Erste Klopfregelung
536 Zweite Klopfregelung
537 Lambdaregelung
538 Referenzspannung
539 Kraftstofftemperaturgeber -G81
540 Klopfsensor 2 -G66
541 Schieber-potentiometer -G99
542 Nadelhubsensor -G80
543 Max. Drehzahl überschritten
544 Max. Ladedruck überschritten
545 Elektrischer Anschluss Motor/Getriebe
546 Datenkabel defekt
547 Druckregelschalter für ABS -F137
548 Spannungsversorgung für Fehlerspeicher
549 Verbrauchssignal
550 Regelung Einspritzbeginn
551 Überhöhte Katalysator-temperatur
552 Potentiometer Luftmengenmesser -G19
553 Luftmassenmesser -G70
554 Lambdaregelung II
555 Lambdasonde II -G108
556 Servolenkung/Druckschalter -F88
558 Grenzwert Gemischeinstellung mager
559 Grenzwert Gemischeinstellung fett
560 Abgasrückführungs-system
561 Gemischanpassung
562 Ölstand-/-temperaturgeber -G266
563 Stromaufnahmeanzeige -Y10
564 Öltemperaturgeber
567 Lenkungsmotor aktiviert
568 Positionssensoren in Lenkungsmotor
569 Lenkungsmotorstrom
570 Lenkungsmotorrelais -J509
571 Lenkungskupplung
572 Lenkungs-Positionssensor -G268
573 Lenkungsdrehmomentsensor -G269
574 Antriebsmotor ein
575 Ansaugkrümmerdruck
576 Klemme 15
577 Klopfregelung, Zylinder 1
578 Klopfregelung, Zylinder 2
579 Klopfregelung, Zylinder 3
580 Klopfregelung, Zylinder 4
581 Klopfregelung, Zylinder 5
582 Klopfregelung, Zylinder 6
583 Klopfregelung, Zylinder 7
584 Klopfregelung, Zylinder 8
585 Temperaturgeber -AGR -G98
586 AGR-Systemregelung
587 Einstellgrenzwert Gemischregulierung
588 Airbag-Auslöser Fahrerseite -N95
589 Auslöser 1 für Airbag Beifahrerseite -N131
590 Auslöser 2 für Airbag Beifahrerseite -N132
591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
593 Sitzkontaktschalter Beifahrerseite -F151
594 Airbag-Zündkreis
595 Kollisionsdaten gespeichert
596 Kurzschluss zwischen Ventildrähten
597 Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
598 Hydraulischer/mechanischer Fehler
599 Plausibilität Druck-/Bremslichtschalter
600 Potentiometer in, V68-G92
601 Potentiometer in,V70-G112
602 Potentiometer in,V85-G114
603 Defrosterklappen-motor im Fußraum -V85
604 Potentiometer in V71-G113
605 Zweiwegeventil Frisch-/Umluftklappe -N63
606 Zweiwegeventil Kühlmittel-Abschaltventil -N147
607 Außenluft-Temperaturanzeige -G106
608 Ladezustandsgeber -G119
609 Zündungsausgang 1
610 Zündungsausgang 2
611 Zündungsausgang 3
612 Zündungsausgang 4
613 Zündungsausgang 5
614 Zündungsausgang 6
615 Zündungsausgang 7
616 Zündungsausgang 8
617 Airbag-Verzögerungsgeber, links -G104
618 Airbag-Verzögerungsgeber, rechts -G105
619 Geberdraht, links
620 Geberdraht, rechts
621 Druckreduzierventil -N155
622 Wasser aus Kraftstofffilter ablassen
623 Elektrischer Anschluss ABS/Getriebe
624 Einschalten Klimaanlagen-kompressor
625 Drehzahlsignal
626 Warnleuchte Vorglühzeit -K29
627 Wasserstandgeber -G120
628 Überwachung Steuerelementeinstellung
629 Bremspedalschalter -F47
630 Klimaanlage eingeschaltet
633 Auslöserverdrahtung/Verzögerungsgeber
634 EDL-Reihenwiderstand -N159
635 Lambdasonde vor Kat. erwärmt
636 Beschleunigungssensor vorn rechts -G121
637 Beschleunigungssensor hinten links -G122
638 Elektrischer Anschluss 2 Motor/Getriebe
639 Verzögerungsgeber - G123
640 Relais Lambdasondenheizung -J278
641 Automatikgetriebe-öltemperatur
642 EDL-Umschaltventil vorn rechts -N166
643 EDL-Auslassventil vorn rechts -N167
644 EDL-Umschaltventil vorn links -N168
645 EDL-Auslassventil vorn links -N169
646 Elektrischer Anschluss 1 ABS-TCS/Motor
647 Elektrischer Anschluss 2 ABS-TCS/Motor
648 Lambdasonde nach Kat. erwärmt
649 ABS-Ein-/Auslassventil hinten -N160
650 Kupplungspedalschalter -F36
651 Kabel für Zündkreis
652 Getriebeüberwachung
653 Plausibilität Wählhebel/Getriebe
654 Auslöser Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
655 Auslöser Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
656 Sensor Sitz besetzt -G128
657 Positionierungsmotor für mittlere Auslässe -V102
658 Steuergerät
659 Selbsttest
660 Kickdownschalter/ Drosselklappen-Potentiometer
661 Temperaturanzeige
662 Drehzahlmesser
663 Tachometer
664 Kraftstoffanzeige
665 Sicherheitsgurt-Warnleuchte -K19
666 Akustischer Alarm
667 Außenlufttemperatur-signal
668 Spannungsanschluss 30
669 Zweite Fehlerleuchte -K97
670 Drosselklappen-Winkelgeber -G127
671 CCS-Schalter -E45
672 ABS-Hydraulikpumpe mit Reihenwiderstand
673 Bremsen betätigen
674 Bremsen lösen
675 Eingang vorn links: 0 V, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links blockiert
676 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links blockiert
677 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: VBAT, Rad vorn links frei
678 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links frei
679 Lambdasonde II vor Kat. erwärmt
680 Eingang vorn rechts: 0 V, Ausgang vorn rechts: 0V, Rad vorn rechts blockiert
681 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: 0V, Rad vorn rechts blockiert
682 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: VBAT, Rad vorn rechts frei
683 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: 0 V, Rad vorn rechts frei
684 Lambdasonde II nach Kat. erwärmt
685 Eingang hinten links: 0 V, Ausgang hinten links: 0V, Rad hinten li blockiert
686 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links:0V, Rad hinten li blockiert
687 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links: VBAT, Rad hinten li frei
688 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links: 0 V, Rad hinten li frei
689 Undosierte Luft in Ansaugluftsystem
690 Eingang hinten rechts: 0 V, Ausgang hinten re: 0 V, Rad hinten re blockiert
691 Eing hinten rechts: VBAT, Ausg hinten re: 0 V, Rad hinten rechts blockiert
692 Eing hinten rechts: VBAT, Ausg hinten rechts: VBAT, Rad hinten rechts frei
693 Eing hinten rechts: VBAT, Ausgang hinten rechts: 0 V, Rad hinten rechts frei
694 Beleuchtung/Schalter und Instrumente
695 EDL-Ventile/ Hydraulikdruck VBAT Rad vorn links/vorn rechts l
696 Ventil für Druckreduzierer links -N170
697 Ventil für Druckreduzierer rechts -N171
698 Steuergerät erhöhte Stromentnahme
699 Lambdasonde nach Kat. -G130
700 Lambdasonde II nach Kat. -G131
701 Test überhöhte Kühlmitteltemperatur
702 Kraftstoffzusammensetzungsgeber -G133
703 Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer/IDL-Schalter
704 EDL-Ventile/Hydraulikpumpe VBAT Räder blockiert
708 GEFAHR, Lüfter wird eingeschaltet
709 Fotosensor 2 für Sonnenlichteinfall -G134
710 Defroster-Klappenmotor -V107
711 Klappenmotor linker Fußraum -V108
712 Klappenmotor rechter Fußraum -V109
713 Motor Luftdüse Mitte links -V110
714 Motor Luftdüse Mitte rechts -V111
715 Motor Luftdüse Fußraum hinten -V112
716 Klappenmotor Umluft -V113
717 ACF-Klappenmotor -V114
718 Schalter für Luftdüse oben links -F179
719 Schalter für Luftdüse oben rechts -F180
720 Schalter für Luftdüse unten links -F181
721 Schalter für Luftdüse unten rechts -F182
722 Schalter für Luftdüse Mitte links -F183
723 Schalter für Luftdüse Mitte rechts -F184
724 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten links -F185
725 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten rechts -F186
726 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten Mitte -F187
727 Potentiometer in V107-G135
728 Potentiometer in V110-G136
729 Potentiometer in V111-G137
730 Potentiometer in V112-G138
731 Potentiometer in V108-G139
732 Potentiometer in V109-G139
733 Potentiometer in V112-G141
734 Potentiometer in mittlerer Luftdüse -G142
735 Potentiometer in V113-G143
736 Potentiometer in V114-G144
737 Ventil Heizungsregulierung links -N175
738 Ventil Heizungsregulierung rechts -N176
739 Kühlmittel-umlaufpumpe -V50
740 Erkennungssensor Zylinder 1 -G145
741 Bremspedalsüberwachung
742 Entlüftungssystem Hauptfahrzeug-Batterie
743 Batterieentlüftungssensor -G146
744 Temperaturregelung Hauptfahrzeug-Batterie
745 Isolierungsüberwachung
746 Zellenausfall Hauptfahrzeug-Batterie
747 Batterietemperaturgeber vorn -G52
748 Batterietemperaturgeber hinten -G53
749 Lüftungsklappe
750 Störungsleuchte
751 Ladezustandsanzeige Hauptfahrzeug-Batterie
752 Lüfter und Batterieheizung
753 Elktr. Anschlüsse Raddrehzahlimpuls
754 Übertemperatur-Warnleuchte
755 Öldruck-Warnleuchte -K3
756 Temperaturgeber linke Luftdüse -G150
757 Temperaturgeber rechte Luftdüse -G151
758 Sekundärluftsystem
759 Temperatureinsteller linke Luftdüse -G155
760 Temperatureinsteller rechte Luftdüse -G156
761 Fehler im Motorsteurgerät gespeichert
762 Einspritzventil -N181
763 Gasdruckgeber (Fahrerseite) -G147
764 Gasdruckgeber (Beifahrerseite) -G148
765 Bewegungssensor Modulationskolben -G149
766 Temperaturgeber Luftdüse vorn -G152
767 Verdampfertemperaturgeber hinten -G153
768 Temperaturgeber Wärmetauscher hinten -G154
769 Kühlmitteltemperaturgeber - Motorauslass -G82
770 Kühlmitteltemperaturgeber - Kühlerauslass -G83
771 Kraftstoffanzeige-sensor -G
772 Öldruckschalter -F22
773 Öldruckgeber -G10
774 Sensor luftunterstützte Aufhängung hinten links -G76
775 Sensor luftunterstützte Aufhängung hinten rechts -G77
776 Gaspedal-Positionssensor -G79
778 Lenkradwinkelsensor -G85
779 Außenlufttemperaturgeber -G17
780 Sensor vertikale Beschleunigung -G90
781 Motor vorn links -V76
782 Motor vorn rechts -V77
783 Motor hinten links -V78
784 Motor hinten rechts -V79
785 Armaturenbrett-Temperaturgeber -G56
786 Dachtemperaturgeber -G86
787 Frischluft-Temperaturgeber -G89
788 Zweiwegeventil Defrosterklappe Fußraum -N118
789 Rückfahrscheinwerferschalter -F41
790 Frisch-/Umluftklappe
791 Verdampfertemperaturschalter -E33
792 Klimaanlagen-Druckschalter -F129
793 Bremspedal-Positionssensor -G100
794 Hydraulikpumpensensor -G101
795 Sensor vertikale Beschleunigung -G102
796 Gebläse für Temperaturgeber -V42
797 Sonnenlicheinfall-Fotosensor -G107
798 Segmenttest
799 Kühlmitteltemperaturgeber -G110
800 Temperaturgeber Gebläse -G109
801 Hochdruckschalter Magnetkupplung -F118
802 Schalter Klimaanlage zu geringer Druck -F73
803 Federwegsensor vorn rechts -G116
804 Federwegsensor vorn links -G115
805 Federbeinventile vorn links -N148
806 Federbeinventile vorn rechts -N149
807 Federbeinventile hinten links -N150
808 Federbeinventile hinten rechts -N151
809 Bremskraftverstärker ESP
810 Bremsdruckgeber 1/2
811 System für Abfrage nicht bereit
812 Auslöseschalter Bremsdruck-Magnetschalter -F84
813 Bremsdruckgeber 2 -G214
814 Bremsdruck-Magnetschalter -N247
815 Bremsen-Erkennungsschalter -F238
816 Lenkhilfesensor -G250
817 Lenkhilfesensor-Überhitzungsschutz
818 Lufttemperaturgeber Verdampferausgang -G263
819 Hochdruckgeber -G65
820 Bremsen-Erkennungsschalter ESP -F83
824 TCS-Warnleuchte -K86
825 Fahrersitzheizung -Z6
826 Beifahrersitzheizung -Z8
827 Relais Kühlerlüfter -J26
828 Relais für Kühlerlüfter 3. Stufe -J135
829 Heizungssteuergerät -J162
830 Steuergerät Cabrioverdeck -J256
831 Steuergerät Kühlerlüfter Stufe 1+2 -J293
832 Steuergerät und Anzeige -E87
833 Betätigungssignal Windschutzscheibenheizung
834 Betätigungssignal Heckscheibenheizung
835 Verbindung zum Steuergerät, Cabrioverdecksteuerung
836 Ventil 1 für Gangwahl, vorwärts -N284
837 Ventil 2 für Gangwahl, rückwärts -N285
838 Ventil 3 für Gangwahl -N286
839 Ventil 4 für Gangwahl -N287
840 Relais Getriebe-Hydraulikpumpe -J510
841 Getriebe-Hydraulikdruckgeber -G270
843 Wählehebel-Potentiometer vor-/rückwärts -G272
844 Erkennungsschalter Wählhebelstellung -F257
845 Erkennungsschalter Wählhebel N -F258
846 Erkennungsschalter Wählhebelanschlag -F259
847 Relais Verbraucherabschaltung -J511
848 Getriebe-Hydraulikpumpe Direktschaltung -E262
849 S-Kontakt an Zündschalter
850 Steuerungsausgang aktiv Verstärker Radio
851 Lautsprecher
852 Lautsprecher vorn
853 Lautsprecher hinten
854 Einfügen Ausgang Radioanzeige Armaturenbrett
855 Verbindung zu CD-Wechsler
856 Antenne am Radio
857 CD-Wechsler -R41
858 Verbindung Radioausgang mittlerer Bereich, Antennenverstärker
861 Verbindung zum Computer für Navigation
862 Navigationsantenne (GPS) -R50/R52
863 Fernsehantenne -1-R55
864 Fernsehantenne -2-R56
865 Fernsehantenne -3-R57
866 Fernsehantenne -4-R58
867 Verbindung zum ABS-Steuergerät
868 Drehwinkelgeber -G208
870 Tieftonlautsprecher, vorn links -R21
871 Tieftonlautsprecher, vorn rechts -R23
872 Tieftonlautsprecher, hinten links -R15
873 Tieftonlautsprecher, hinten rechts -R17
874 Hochtonlautsprecher, vorn links -R20
875 Hochtonlautsprecher, vorn rechts -R22
876 Hochtonlautsprecher, hinten links -R14
877 Hochtonlautsprecher, hinten rechts -R16
878 Verbindungen zu Lautsprechern, vorn links
879 Verbindungen zu Lautsprechern, vorn rechts
880 Verbindungen zu Lautsprechern, hinten links
881 Verbindungen zu Lautsprechern, hinten rechts
882 Programmauswahl-Steuergerät -E200
883 Zündschalter (S-Klemme)
884 Zündschalter (X-Klemme)
885 Zündschalter (Klemme 50)
886 Blinksignalschalter -E2
887 Taste für Warnblinkanlage -E229
888 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22
889 Hupenplatte -H
890 Taste für Heckscheibenheizung -E230
891 Taste für Heckklappen-Fernentriegelung -E233
892 Entriegelungstaste, Hekklappen-Schließzylinder -F248
893 Entriegelungstaste, Heckklappengriff -E234
894 Taste für Außenspiegelheizung -E231
895 CSS-Schalter -E45
896 Heckklappenverriegelung -F256
897 Windschutzscheiben-Waschanlagenpumpe -V5
899 Sicherung für Scheinwischermotor -S128
900 Sicherung für Hupe/Zweiklanghupe -S194
901 Rückfahrscheinwerfer
902 Sicherung für Heckklappen-Fernentriegelung -S195
903 Sicherung für Außenspiegelheizung -S196
904 Sicherung für Wählhebelsperre -S197
905 Sicherung für Rückfahrscheinwerfer -S40
906 Hupe/Zweiklanghupe -H1
907 Lastmanagement-Eingriff
909 Scheibenwischermotor -V (Stufe 1, 2)
910 Warnleuchte Warnblinkanlage -K6
911 Warnleuchte Heckscheibenheizung -K10
912 Schalter elektrischer Fensterheber vorn links -E40
913 Schalter elektrischer Fensterheber vorn rechts, Fahrer -E81
914 Schalter elektrischer Fensterheber hinten links, Fahrer -E53
915 Schalter elektrischer Fensterheber hinten rechts -E55
916 Trennschalter elektrischer Fensterheber hinten -E39
919 Heckscheibenwischermotor -V12
920 Beheizter Außenspiegel (Z4/Z5)
921 Warnleuchte beheizter Außenspiegel -K153
922 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22 (Stufe 1)
923 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22 (Stufe 2)
924 Relais Scheinwerfer-Waschanlage -J39
925 Sicherung (30) für Innenbeleuchtung -S261
926 Klemme 30
928 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220
929 Verriegelungseinheit für Zentralverr. Beifahrerseite -F221
930 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222
931 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223
932 Elektrischer Fensterhebermotor, Fahrerseite -V147
933 Elektrischer Fensterhebermotor, Beifahrerseite -V148
934 Elektrischer Fensterhebermotor, hinten links -V26
935 Elektrischer Fensterhebermotor, hinten rechts -V27
936 Fensterheberschalter, Beifahrerseite -E107
937 Fensterheberschalter, hinten links -E52
938 Fensterheberschalter, hinten rechts -E54
939 Motor Spiegeleinstellung, Fahrerseite -V149
940 Motor Spiegeleinstellung, Beifahrerseite -V150
941 Motor Außenspiegel einklappen, Fahrerseite -V
942 Motor Außenspiegel einklappen, Beifahrerseite -V122
943 Beheizter Außenspiegel, Fahrerseite -Z4
944 Beheizter Außenspiegel, Beifahrerseite -Z5
945 Kollisionssensor - G190
946 Innenbeleuchtung -W
947 Fernbedienungsschalter Heckklappe -E188
948 Signal Schiebedach schließen
949 Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53, VERRIEGELN
950 Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53, ENTRIEGELN
951 Relais für Fernbedienungsschalter Heckklappe -J398
952 Signal Fahrertür offen
953 Einschaltdauer Innenbeleuchtung
954 Relais Startersperre (ATA) -J433
955 Taste 1
956 Taste 2
957 Taste 3
958 Taste 4
959 Warnleuchte Zentralverriegelung sicher
960 Schalter für Zentralverriegelung, Fahrerseite -F59
961 Schalter für Zentralverriegelung, Beifahrerseite -F114
965 Alarmhupensicherung -S158
966 Blinksignalsicherung -S147
967 Blinksignal links
968 Blinksignal rechts
969 Einzelsicherung Heckscheibenheizung -S41
971 Relais Windschutzscheiben-Heizung, links -J403
972 Relais Windschutzscheiben-Heizung, rechts -J404
973 Schalter Heckscheibenheizung -E15
974 Schalter Windschutzscheiben-Heizung -E180
975 Heckscheibenheizung -Z1
976 Warnleuchte Windschutzscheiben-Heizung -K122
977 Abblendlicht links und rechts
978 Glühlampe Abblendlicht, links -M29
979 Glühlampe Abblendlicht, rechts -M31
980 Sicherung Abblendlicht links -S148
981 Sicherung Abblendlicht rechts -S149
982 Sicherung Beleuchtung links -S150
983 Sicherung Beleuchtung rechts -S151
984 Glühlampe Schlussleuchte, links -M4
985 Glühlampe Schlussleuchte, rechts -M2
986 Sicherung Bremslicht -S152
987 Glühlampe Bremslicht, links -M9
988 Glühlampe Bremslicht, rechts -M10
989 Sicherung Verbraucherabschaltung -S152
990 Verbraucherabschaltung
991 Innenbeleuchtung
992 Verbraucherabschaltung aktiv
993 Verbraucherabschaltung inaktiv
994 Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung vorn -G215
995 Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung hinten -G216
996 Sensor Kopfstützen-Höheneinstellung Fahrersitz -G217
997 Motor für Fahrersitz-Verstellung vor/zurück -V28
998 Motor für Rückenlehneneinstellung Fahrersitz -V45
999 Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung vorn -V29
