Habe leider ein sehr großes Problem mit meinen Ford Galaxy.
Das Auto fährt ganz langsam von alleine wenn man den 1 Gang oder Rückwärtsgang eingelegt hat !
(mit gedrückter Kupplung!)
Wenn man dann Gas gibt hört es wieder auf !??
Das komische ist auch das er nach dem Entlüften kurz wieder geht !,
man sieht aber beim Entlüften keine Luft !?
einmal hat das Entlüften gar nichts gebracht ?!?
Es ist ganz komische heute zum Beispiel gab es kein Problem ! normal zum Schalten ,…
vorgestern hatte er es wieder ;-(
man bekommt unter der fahrt wenn man zurückschaltet den Gang schwer rein,
nur immer den 1 Gang!+(retour)
Wenn man zur Kreuzung fährt muß man die 1 richtig rausdrücken auf Leerlauf(trotz Kupplung ganz durchdrücken) !oder man gibt vorher nochmal kurz mehr Gas
dann geht der Gang komischerweise wieder leicht raus
das mit dem Gas geben ist aber auch nicht immer ?!!
HAHA genau dasselbe hat unserer auch ! Obwohl dieselben teile in der Werkstatt getauscht wurden. Und wenn man in die werkstatt fährt um das zu reklamieren und die fahren damit ist wieder nix.
Da kommt man dann schnell ins rasen.
Bin da auch gespannt ob wer eine Lösung hat
Es gibt eine Lösung: www.sgaf.de/node/96293#comment-239117
Probiert das!
Neo ist vom Fach, der kennt sich aus…
War übrigens mit der Suchfunktion zu finden
Vielleicht weil die User die in diesem Thread über das Problem berichteten (wie bereits im Hinweis geschrieben) im Forum nicht mehr aktiv sind. Das man das an dem Schriftzug (inaktiv) neben dem Nickname erkennen kann habe ich WIMRE auch erwähnt.
