Hallo zusammen.
Ich habe schon viele Beiträge hier im Forum gelesen und sie haben mich bislang immer weitergebracht.
Vielen Dank schon einmal dafür.
Bei unserem Dicken leuchtet die ESP Kontrollleuchte nun dauerhaft auf. Vor einiger Zeit leuchtete sie immer mal wieder. Nach einem Aus- und wieder Einschalten des Wagens war die Leuchte jedoch wieder erloschen. Seit nunmehr zwei Wochen leuchetet sie nun dauerhaft.
Ich musste erst einmal meine Xenon Leuchtmittel tauschen und gestern ist noch die Klimaleitung an der der Druckschalter sitzt getauscht worden.
Da ich jetzt wieder einen kühlen Kopf habe will ich mich dem ESP widmen.
Ich habe nun alle Berichte zum ESP durchgelesen jedoch nicht meinen Fehler entdecken können.
Der Fehlerspeicher wurde von meinem Bekannten ausgelesen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich befürchte, dass sich das Steuergerät verabschiedet hat.
Was meint ihr?
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 7M - VW Sharan
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,29,36,37,39,45,46,55,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 NB
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 6249
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 00020
5 Fehlercodes gefunden:
16916 - Drucksensor für Klimaanlage (G65) Signal zu klein
P0532 - 35-10 - - - Sporadisch
17672 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N241) Regelgrenze überschritten
P1264 - 35-10 - - - Sporadisch
17675 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 (N242) Regelgrenze überschritten
P1267 - 35-10 - - - Sporadisch
17678 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 (N243) Regelgrenze überschritten
P1270 - 35-10 - - - Sporadisch
17669 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 (N240) Regelgrenze überschritten
P1261 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M3 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK25 0102
Codierung: 0006666
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M5 907 040 K
Bauteil: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Codierung: 00031
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M3 962 258 AH
Bauteil: Multifunkt.Einh 0002
Codierung: 16409
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 16 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M5 907 487
Bauteil: 7M5 907 487 Lenkradelektronik 0002
Codierung: 01018
1 Fehler gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M5 920 840 P
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V60
Codierung: 29101
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway KCAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 29 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M3 907 391
Bauteil: EVG GDL + AutoLWR 0003
Codierung: 00005
Adresse 37 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M5 919 887 A
Bauteil: Navigation BNO 0204
Codierung: 00001
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
Adresse 39 -------------------------------------------------------
Codierung: 00005
Ende -------------------------------------------------------
