Guten Abend Leute, ich bin mit meinen Nerven am Ende.
Mein Alhambra macht mal wieder Probleme. Auf einmal ging EPC an, der Tempomat macht ein ! im Display und es wird mir angezeigt, dass die Reifendruckkontrolle nicht mehr funktioniert…gleichzeitig Leistungsverlust und läuft nur im Notprogramm würde ich mal vermuten. Habe dann Fehler ausgelesen und festgestellt, dass es die Drosselklappe sein soll…alles klar neue geholt von Pieburg und eingebaut. Auto lief nicht mal nen Kilometer und zack wieder das gleiche Problem.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen?!
Anbei was VCDS ausgespuckt hat:
Adresse 01: Motorelektronik (CCZ) Labeldatei:. DRV\06J-907-115-CCZ.clb
Teilenummer SW: 06J 906 027 DM HW: 06J 906 027 P
Bauteil: MED17.5.2 06 2224
Revision: P3H07— Seriennummer:
Codierung: 0404000C1C070160
Betriebsnr.: WSC 16255 003 1048576
VCID: 79AFEDF955DAAC12485-802C
VINID: 9A38EAAAA1DEA9398508014600EA89697B
1 Fehler gefunden:
000545 - Winkelgeber 2 für DK-Antrieb (G188)
P0221 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 165247 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 18:48:51
Drehzahl: 774 /min
Last: 42.7 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 36.0°C
Temperatur: 24.0°C
Druck: 940.0 mbar
Spannung: 14.224 V
Readiness: 0110 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 058 HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 512 3111
Revision: 05551213 Seriennummer: 00001204102081
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 00020 000 90108
VCID: 57EB8B41830E9A621E1-8002
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
Bauteil: J104 C3 450M VDC7 0021
Revision: --H07— Seriennummer: 00000005667700
Codierung: 0002716
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 382928FD2E50751AF7B-806C
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 199
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 18:48:52
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 278
Hex Wert: 0x0000
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 199
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 18:49:02
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 14.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 191
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FN HW: 5K0 907 044 FN
Bauteil: Clima-Sharan H18 0204
Revision: 00001003
Codierung: 0200104D08
Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 7CA1F4ED5668993A533-8028
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Bauteil: KBT-H 004 0102
Seriennummer: 20120224000000061615
1 Fehler gefunden:
13701936 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[Steuergerät für Bordnetz - bitte Fehlerspeicher auslesen]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 239
Kilometerstand: 165065 km
Datum: 2024.02.23
Zeit: 16:31:50
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Bauteil: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Codierung: 40590A3F81211AC0D00800C870008BA4477D9388536DAD606484602000C0
Betriebsnr.: WSC 00020 022 12345
VCID: 3E253EE500744B2A3D7-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 120314 31 0032
Seriennummer: 120419215032
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0024
Seriennummer: Y12M04D17h20m56s12S4
Codierung: 0680DD
3 Fehlercodes gefunden:
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 18:51:41
Kl.15 EIN
Spannung: 14.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 199
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 16:31:36
Kl.15 AUS
Spannung: 12.15 V
aus
ein
aus
aus
aus
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 199
Kilometerstand: 165244 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 16:18:06
Kl.15 EIN
Spannung: 14.15 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Seriennummer: 28261211700140
Codierung: 308102
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 392F2DF919DA6C12085-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag00Z H10 0014
Seriennummer: 003LGP32U8BX Datenstand-Nummer: 7N0003v____ 0301
Codierung: 00305A
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: — HW: —
Bauteil: S.Sens.Fahr.V — —
Seriennummer: 3493ETS60C5D62216DD/
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: — HW: —
Bauteil: S.Sens.Beif.V — —
Seriennummer: 3503ETS600D573716DDR
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: — HW: —
Bauteil: S.Sens.Fahr.H — —
Seriennummer: 3513ETS60852223169DB
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: — HW: —
Bauteil: S.Sens.Beif.H — —
Seriennummer: 3523ETS609B6F37169D+
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: — HW: —
Bauteil: F.Sens.Fahr — —
Seriennummer: 35540TS60AD4621169DG
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 569 AL HW: 5K0 953 569 AL
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: --X01— Seriennummer: 20200828100050
Codierung: 399A240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 025D8A15348CEFCA19F-8056
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1P0 959 538 B HW: 1P0 959 538 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H02 0102
Seriennummer: 00000000000000386898
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7N5 920 870 D HW: 7N5 920 870 D
Bauteil: KOMBI H03 0607
Codierung: 141F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 382928FD22D0751AF7B-806C
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 D
Bauteil: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0031122
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 313F15D9CD2AA452B05-8064
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 239
Kilometerstand: 165229 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 10:26:45
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1623
Revision: H41 Seriennummer: 210412F6000567
Codierung: 468202
Betriebsnr.: WSC 57261 001 104857
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0607
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8DC2B52CFC178AB1F-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7662411970
Codierung: 010000
VCID: 290FFDB9E9FADC92785-807C
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 00:13:03
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Bauteil: Sitzmemory H05 2601
Revision: 00H05000
Codierung: 000018
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 33331FD13B369642C29-8066
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 5P0 035 191 G HW: 5P0 035 191 G
Bauteil: RNS315-EU H36 0263
Seriennummer: SEZAZ2M9175718
Codierung: 000004410400240010061001
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2F3B13A1D79EB2A2A61-807A
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0038 0038
1048642 - Steuergerät defekt
B2000 42 [009] - Allgemeiner Speicherfehler
[ECU defect data memory failure]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 149223 km
Datum: 2023.03.29
Zeit: 15:38:12
1048641 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
[ECU wrong coded]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 199
Datum: 2024.02.23
Zeit: 16:18:47
Korrektur für Sound System: i.O.
Verkehrszeichen Anzeige: i.O.
CD-Wechsler: i.O.
Status Antenne 2 für Radio: i.O.
Digitalradio (DAB): i.O.
Diagnose Antenne: i.O.
Diagnose Halterung für Handyhalter: i.O.
Status Lautsprecher: i.O.
Rückfahrkamera: Fehler
Sende- und Empfangsgerät für Telefon: i.O.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Bauteil: TSG FA H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000126720846
Codierung: 01112E20DE00411011
VCID: 44D14C0D6E9821FA6B3-8010
1 Fehler gefunden:
02111 - Motor für Fensterheber
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 165069 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 00:35:39
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 S HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.0 1501
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00111300033601
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 42DD4A15788C2FCA59F-8016
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1623
Codierung: 050B0500
VCID: 6FBBD3A1179EF2A2E61-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H03 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H03 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Bauteil: TSG BF H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000126725156
Codierung: 01112C20D200411011
VCID: 43D34F116B9626C2529-8016
1 Fehler gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 236
Kilometerstand: 165204 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.16
Zeit: 15:41:12
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000000141039
Codierung: 0024157
VCID: 363526C52444836AE57-8062
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 71005Mv____ 0F01
Codierung: 060200000B000000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 39850
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A62FE1-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
1 Fehler gefunden:
9574400 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts
B1218 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Datum: 2024.02.23
Zeit: 18:51:41
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000126415885
Codierung: 01006C200000411001
VCID: 46D5560558A413EA757-8012
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H11000 Seriennummer: 525 PA8J241564
Codierung: 0020011
VCID: 6E85CEA51C94FBAAED7-803A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0804
Revision: 41011001 Seriennummer: 103201267 Datenstand-Nummer: 7N0959107C D013
Codierung: 0733334002
ASAM Datensatz: EV_HDSGVW428 201133
ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000126932077
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0300
Seriennummer: 0165653276 Datenstand-Nummer: 7N5HL1v____ 0008
Codierung: 00010101010202100201040000000000
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
1 Fehler gefunden:
5832704 - Falsche Grundeinstellung
B2011 00 [009] - -
[ERR_MFK_WRONG_CUS_CAL]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 189
Datum: 2024.02.23
Zeit: 16:31:54
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 A HW: 7N0 959 244 A
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2314
Seriennummer: 12122713
ASAM Datensatz: EV_AST A03704
ROD: EV_AST.rod
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2314
Seriennummer: 12112541
ROD: EV_AST.rod
