EPC Leuchte
Anleitungen gibt es leider nicht wirklich im Internet, bzw. habe ich keine brauchbare gefunden. Der einzig „brauchbare“ Hinweis war, dass das MSG verklebt ist.
Also MSG ausgebaut, die vier Torxschrauben gelöst und mit einem Heißluftfön die Ränder erwärmt. Dann mit zwei Kreuzschlitz langsam versucht den Deckel runter zuhebeln. Das geht am besten zu zweit, weil einer das MSG festhalten muss, denn der Kleber ist echt hartnäckig. Sobald ein ausreichend großer Schlitz vorhanden war, bin ich mit nem Cuttermesser dazwischen und habe den Kleber durchtrennt. Als der Kleber dann rundrum durchtrennt war, konnte man den Deckel abnehmen.
Auf den ersten Blick war dann noch nichts zusehen, aber unter ner Vergrößerung waren dann die zwei Kaltlötstellen gut sichtbar. Habe dann zur Sicherheit einfach alle Stellen nachgelötet. Auf dem Bild von dir kann man eine graue Paste sehen, ich vermute das es Keramikpaste oder Ähnliches ist, zur Wärmeableitung der Platine ans Gehäuse. Davon gibt es insgesamt drei stellen. Da mir die Paste nicht mehr gut aussah, da schon hart und bröselig, habe ich diese mit Isopropanol und weicher Zahnbürste entfernt. Als alles sauber war, habe ich Keramikpaste Neu draufgemacht. Nun musste ich nur noch den Kleber vom Gehäuse entfernen, ging am besten mit nem Drahtbürstenaufsatz für nen Akkuschrauber. Als Kleber habe ich Sikaflex verwendet. Alles wieder zusammen gebaut und fertig.
Insgesamt waren das um die 3std. Arbeit.
Cool, danke!
Ob das geht? Es gibt Wärmeleitpaste :click:, wie man sie z.B. für Kühlkörper von Prozessoren auf PC Mainboards verwendet.
https://www.intel.de/content/www/de/de/gaming/resources/how-to-apply-thermal-paste.html
Edit: Aha, das Internet teilt mit: Kermikpaste ginge auch :slight_smile: :click:
