Hallo Martin, prompte Bedienung - alle Achtung :!:
habe die Bilder hochgeladen, hier der Text:
Einbau eines Kabelbaum-Reparatursatzes in die Heckklappe von Sharan, Galaxy, Alhambra
Bei der Reparatur meines Kabelbaum habe ich einen vor-konfektionierten Kabelsatz aus dem Zubehörhandel verwendet, bestehend aus:
Gummibalg
4 Silikonkabel 2,5mm2 (rot, graun, schwarz, blau)
10 Silikonkabel 0,75-1,0mm2 (alle hellblau)
alle Kabel mit vormontierten Quetschverbindern
Um die einheitlich hellblauen Kabel später den farblich gekennzeichneten Kabel des Fahrzeug an beiden Enden richtig zuordnen zu können, empfiehlt es sich sie mit Edding durchzunummerieren.
Nach Abnahme der Verkleidungen, Ausbau des Gummibalgs, Lösen der Spritzwasserschlauchverbindung und Druchtrennen (Batterie abklemmen!) der verblieben Kabel (bei mir waren nur noch 3 von 13 äußerlich unversehrt !), die Kabel an den Kabelstrang der Klappe anschließen
Die einzige Schwierigkeit ist es, jetzt den Spritzwasserschlauch durch den Gummiblag zu bekommen. Nach einiger Probiererei hat sich folgende Methode als praktikabel heraus gestellt:
langen, dünnen Schraubendreher vom losen Ende her durch den Gummibalg stecken
Schlauch auf den Schraubendreher aufstecken
Das Ganze gemeinsam zurückziehen – fertig!
Nun noch die Kabel und Schlauch durch die Karosserieöffnungen nach innen verlegen und analog zur Heckklappe anschließen.
Anmerkung: Das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem selbst gebauten Reparatursatz!
Gruß, Jan
