nö, hab kein Loch im Dach, ist alles dicht
werde die tage mal zu einem Verwerteter „toben“ der wie ich weiß ca 20 SGA´s rumstehen hat, vielleicht findet sich da was. dann kann ich entscheiden ob es sich wegen der Optik lohnt.
wow… da ist meine Climatronikumrüstung ja fast nix…
hast jetzt einen Verdampfer auch hinten !?
lg
du hast nicht den ganzen Lüfterkasten gewechselt, und das Steuerteil wird sich wohl auch auf den hinteren Lüfterkasten beziehen. Richtig?
nein normal sollte er die Klappe hinten inlk. Stellmotor nach gerüstet haben.
Steuteil wir nur benötigt wenn du von Manuell auf Climatrionik umüstest.
ich vermute er meinte Steuergerät damit er hinten extra regeln kann !
lg
er hat hinten Den Kompleten kasten einfach Ausgetauscht.
ja ich hab den Klimaksten komplet getauscht war einfacher als den alten Kasten umzubauen.
Zum Climatrionik Steuerteil ist zu sagen es gibt 2 verschiedene bei einem kan man hinten extra steuern beim andern nicht. Es mus aber richtig progrmiert werden welcher Motor, 2 Verdampfer, u.s.w. . ansonsten ist egal welches Steuergerät verbaut ist.
es gibt 3 modelle…
aber egal et tut das eine und das andere den hinteren Heizkasten regeln…
lg
