kann mir jemand sagen, ob das Brummen (siehe Videoton) normal ist!? Beim Benziner wird doch nichts vorgeheizt? Außerdem tritt das Geräusch auch auf, nachdem ich 2h mit dem Galaxy über die Autobahn gefahren bin.
Der Ford-Händler hat eine Ursache „vorgeschlagen“ und will nichts reparieren. Behauptung: „Der Luftgütesensor (hat der Galaxy gar nicht!) läuft immer, wenn die Board-Elektronik aktiv ist - auch, wenn die Klimaautomatik ausgeschaltet ist!“
Wenn das Geräusch auch im Motorraum zu hören ist würde ich auf das Magnetventiel tippen… (braunes oder schwarzes teil im Motorraum rechts vom Motorblock, Motorabdeckung abmachen…)
#12 Leider habe ich bisher keine Möglichkeit den Fehlerspeicher selbst auszulesen. Werde mit aber zu Freitag einen Adapter bestellen, um die FORScan nutzen zu können. Hätte ich längst machen sollen…
#13 Das Geräusch scheint irgendwo von der rechten Seite des Motors zu kommen. Aber hat der 2,0 Benziner überhaupt ein Magnetventil? Muss mich erst noch einlesen…
Wahrscheinlich kommt das Geräusch tatsächlich aus dem Motorraum und wird nur nach innen übertragen. Jedenfalls ist bei ausgeschaltetem Motor ein Surren im Motorraum zu hören, das die gleiche Frequenz hat wie das Surren, das im Innenraum zu hören ist!
Die folgende Beschreibung von der Benzinpumpe eines SGA kommt mir bekannt vor! Der SGA-Besitzer freute sich jedenfalls die Pumpe wieder zu hören, nachdem sein SGA Probleme mit dem Motorstart hatte:
„Nach dem Tausch war mit einschalten der Zündung sofort das Summen der Benzinpumpe hörbar.“
Nur leider sitzt die Benzinpumpe nicht rechts neben dem Motor, sondern in Tanknähe, nehme ich an?
Der Ford-Händler hat, laut eigener Aussage, den „Luftfeuchte-Sensor“ ausgetauscht, der schon vor dem Motorstart aktiv ist. Leider ist das Surren immernoch zu hören. Außerdem wurde wohl eher das „Gebläse des Fahrgastraumtemperatur-Sensors“ ausgetauscht und danach der Fehlerspeicher nicht gelöscht!
So sind die Werkstätten , sie behaupten es wird mit Sicherheit dies und das sein , führen die Reparatur durch und dann Heißt es "Tut mir Leid, die Reparatur war Erfolglos, bitte Bezahlen "
Ich Finder so was einfach zum
Sorry ich musste das einfach Los werden auch wenn es unsachlich ist
