Folgendes Problem.
Ich habe bei meinem Alhambra II BJ. 2005 den Pollenfilter gewechselt.
Alles ganz einfach nach Anleitung aus Buch zu Modell I.
Aber schon beim Ausbau der Wasserkastenabdeckung lag ein loses Teil darauf, welches ich nicht zuordnen konnte.
Die Teilenummer lautet:
7M3 853 306
Es ist ein schwarze Leiste aus hartem Kunststoff, ca. 850mm lang, 10mm breit und 8mm hoch, mit leichter Krümmung und einer Kerbe, es könnte auf den Rand der Wasserkastenabdeckung passen, aber dann pass der Dichtungsgummi nicht auch noch.
Hat jemand eine Idee was das für ein Teil ist und wo ich es wieder einbauen sollte.
Momentan liegt es hier auf meinem Schreibtisch.
Es ist sicherlich nicht sicherheitsrelevant aber irgendwo sollte es ja hin.
Danke für jede Hilfe.
Ingo
www.wagenstad.com/index.php?modid=500&page=8-845-00
Hier ist es die 4, ich habe keine Leiste über der Frontscheibe…
Hmm,
das hat aber die 7M0 … C mein Teil passt da oben nicht hin.
Auch habe ich immer noch die erste Frontscheibe, wie soll das Teil dann in den Motorraum gelangen?
Das Teil ist wohl nur ein Bruchstück des Torpedoplate: no.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=15854039
Mach mal ein Foto, da kann ich mal an meinem 2004er gucken.
Di nur die vordere Nummer unterschiedlich ist wird es nur der Typ sein.
Die 7M0 Nummer sagt VW aus. die 7M3 in dem Fall Seat.
Aber diese leiste kommt von oben an der Scheibe.
Gruß Frank
Umgekehrt ist’s richtig : 7M3 = VW / 7M0 = Seat. Beispiel 7M3 853 601 ist das VW-Zeichen im Grill
und 7M0 853 687 AB ist der Alhambra Schriftzug auf der Heckklappe…
Aber die Teilenummer mit 306 am Ende kann ich nicht finden.
Alle Nummern die mit 7M3 853 30x sind Dekorfolien an den Türen (VW und Seat gleich)
Gruß Matthias
[-( NÖ
Denn die Nummer 7m0 853 306 ist definitiv das Abdeckprofil der frontscheibe oben.
Kann Dir gerne einen Screen schicken.
gruß Frank
Die Nummer waren ja nur zu vergleichzwecken. VW und Seat verbauen ja zum grössten Teil die gleichen Teile.
Im aktuellen ETKA ist die Nummer aber trotzdem nicht vorhanden…
Mit der 7M0 Nummer am Anfang schon !
Gruß Frank
Ich bekomme auf mein Suchen ein Abdeckprofil 7M3 853 306 C
Bingo habe ich oben auch schon geschrieben!
Gruß Frank
Jepp, nun hab ich’s auch! Lag aber am Index „C“ der bei der Eingabe gefehlt hat!
Son Computer ist echt kleinlich
Jetzt frag ich mich aber wie kommt ein Teil welches über der Windschutzscheibe sitzt unter die Haube :-k ?
Womit wir wieder bei POST 1 angelangt sind.
Mal nachsehen ob die Leiste montiert ist.
Wurde vor kurzem die Scheibe getauscht?
Gruß Frank
Die Leiste sitzt oben auf der Windschutzscheibe.
@ Frank Bildtafel 845-00
Meint ihr diese Dichtleiste zwischen Karosserieblech und Scheibe?
Dann wird das Teil vom letzten Scheibentausch übrig geblieben sein, weil dabei eine neue Leiste verklebt wurde.
InKey wird ja kaum ohne diese Leiste unterwegs sein. Das sieht doch sonst sehr merkwürdig aus.
t.klebi
Genauuuuuuuuuuu
Wer weiß ! Ich traue den Händlern jede Dummheit zu .
Gruß Frank
Ohne diese Lippe, schaut einen direkt die Klebenaht der Scheibe an. Das sieht doof aus.
t.klebi
Aber möglich wäre es !
Wovon ich allerdings nciht ausgehe denn soviel Blödheit traue ich selbst nem Scheibenfuzzi nicht zu.
