Kurzes Upadte:
Heute bin ich von Aachen nach Hause, so ca. 18 KM, gefahren. Daabei ist die Kühlwasser Temperatur nicht über die 60 gekommen. Der Zuheizer „heulte“ auch nicht auf. Aber bei den Austrittschlitzen hinten links (oberhalb der Zuheizers) im Innenraum, wurde wärmere Luft geblasen als vorne bei mir.
Und jetzt wurde der Motor beim Fahren nicht warm?
Spricht das Qualmen und das Kaltbleiben nicht einfach für eine sporadische ZH-Fehlfunktion?
Schau, wenn noch nicht geschehen, mal das Flammschutzsieb bzw. die Auskleidung im ZH an, ob das / die nicht verkokt ist.
Der Aufwand ist nicht groß und das geht wirklich mit einem Wagenheber (und Holzklotz zur Sicherheit).
Also ich habe jetzt drei Tage meine Kühlwassertemperatur (per Diagnose an der Climatronic) überwacht. Wenn die Anfangstemperatur bei 1 Grad liegt, steigt sie subjektiv schnell an. Nach ca. 5 Min ist sie auf 40 Grad. Aber sie steigt nicht über 75 Grad, obwohl die Temperatur Anzeige am Tacho 90 Grad anzeigt.
Die Anzeige im MFA hat eine Plateaufunktion um den Fahrer „zu beruhigen“. Sie zeigt in einer gewissen Spanne immer 90°C an.
Es gibt 2 relativ banale Möglichkeiten.
A) Dein Temperatursensor ist defekt. (misst also zu wenig)
B) Dein Thermostat hängt/arbeitet falsch.
Letzteres kannst du überprüfen, in dem du mal an den Kühler langst. Ist dieser Warm, obwohl das Kühlwasser noch nicht auf Temperatur ist, schließt es nicht bzw. öffnet einfach zu früh.
Dein Zuheizer sollte unter +10°C laufen.
Das 3x Abfallen der Temperatur hat mein AUY auch und hab’ ich mir so erklärt: Das Kühlwasser wird ständig im Kreis gepumpt und ungleichmäßig erwärmt. Die Temperatur wird nur an einem Punkt im System abgenommen - somit entstehen die Schwankungen.
Hier verstehe ich nicht warum der ZH nicht wie oben beschrieben getestet wird. Dauert 5 min und bringt gewissheit.
Mein ZH ist seit ca 2 Wochen tot. ( Warum ?? Kommt noch dran ) Und wenn wir am WE mal zum Schwiegerdad fahren kommt der nach 10 km nicht über den ersten Strich .
Den ZH habe ich getestet, also er geht an, zumindest wird sein Auspuff ist heiss. Der ZH läuft auch ca. 2 Min weiter nach dem ich den Dicken ausgeschaltet habe.
Nur ist es komisch, dass er halt nicht über 75 Grad kommt.
Ich habe heute mir mal die Zeit genommen und per Carport 1.4.3 und nem USB OBD Kabel einen check gemacht. Insgesmmat 8 Fehler Festgestellt. Hier der Auszug zum zuheizer:
