Automatik Schaltprobleme
#120
gestern habe ich mir das Steuergerät schon beim Do-Stammtisch angeschaut, heute morgen in der Werkstatt dann mal genauer nachgeschaut.
Leider habe ich keinen ernsthaften Anhaltspunkt für den Defekt finden können. Die eindringende Feuchtigkeit hat ein Lötpad bzw. die Leiterbahn dahin zerstört, welches aber sowieso tot, also ungenutzt ist. Das ist die schlimmste sichtbare Stelle. Wie gesagt, hierüber laufen aber keine Funktionen. Ich nehme an, dass aus diesem Grunde auch keine Kapazitäten aufgelötet sind. Zur Veranschaulichung noch mal das Foto von der Vorseite dieses Threads:
Die daneben liegenden Leiterbahnen nebst Bauteilen sind alle in Ordung. Auch die anderen üblichen „Verdächtigen“ zeigten keinerlei Auffälligkeiten. Ich habe dann noch in das blanke Gehäuse (Abschirmung) auf dem Board geschaut. Darin sitzt ein µController und ein 74HC00 sowie ein Eprom, also auch nichts, was einen wirklich überraschen könnte.
Über die meisten Halbleiter habe ich Datenblätter im Netz finden können. Hilft aber auch nichts.
Die einizige Möglichkeit - eine wirklichen Bauteildefekt mal ausgeschlossen - sehe ich durch eine Fehlfunktion in Folge der eindringenden Feuchtigkeit und der damit verbundenen Rostbildung. Letztere könnte zu leitenden Verbindungen geführt haben, die das Steuergerät gestört, aber hoffentlich nicht zerstört haben.
Naja, ich habe das Ding soweit gereinigt und die benachbarten Leitbahnen noch auf Kürzschlüsse/Unterbrechungen getestet. Alles i.O.
@Obi Wan: Ich benötige nun die Versandadresse (per PN). Dann solltest Du das Ding noch einmal testen, ob eine Besserung eingetreten ist.
Hoffentlich nicht zu früh!!!
freu freu freu
:dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :laola: :laola: :laola: :laola: :laola: :driver: :driver: :driver: :driver: :driver: :driver:
:ford: Schätchen läuft wieder so wie es sein soll!!!
Anderes Steuergerät (gebraucht bei 1 2 3) eingebaut und neues Getriebeöl rein. Und dann eine Probefahrt von 11 Km absolviert. Schaltet besser als vor den Problemen.
freu freu
#122
Glückwunsch !
Hatte das VAGCOM Fehler gebracht vorher ?
#123
Vorher war das alte Getriebesteuergerät mit VAG-COM nicht zu finden.
Mit dem anderen Getriebesteuergerät von 1 2 3 war es wieder auslesbar.
Ganz klarer Fehlerteufel: Getriebesteuergerät defekt - Wassereinbruch
#124
Jepp.
Wo kam denn die Brühe her ? Von unten ?
#125
Hallo Martin,
na dann kann man ja gratulieren!
Ich freue mich für Dich, daß der Gal wieder läuft.
Jetzt geht es dann ja voller Tatendrang an die Gesichtsoperation des Gal oder lieber doch nicht?
Don
#126
Ruhig ruhig, brauner.
Immer langsam mit den Pferden.
Da steht noch ein Astra. Der will neue HU und AU haben.
Außerdem müssen beim Galaxy noch beide Gelenkwellen gemacht werden.
Es gibt viel zu tun, packen wir´s an
#127
Ich dachte ja nur, weil Du so unauffällig beim Stammtisch um ein paar andere Autos rumgeschlichen bist… :lol:
#128
Wer?? Ich?? :-o :-o :-o :-o :-o :-o
Blöderweise hatte ich mein Massband vergessen #-o #-o
#129
Fein fein fein! =D> Haste das mit dem Auslesen der Temperatur und der Grundstellung auch schonmal probiert?
#130
Temperatur, ja!
Grundeinstellung :nixwissen:
Dooferweise hat jetzt die Erkältung vollgas gegeben.
Wenn die wieder weg ist, dann begebe ich mich auch an die anderen Feinheiten.
Hauptsache das Schätzchen läuft wieder =D> =D> =D> =D>
#131
Das freut mich für Dich Obi, das Dein :ford: wieder normal läuft!
#132
Danke Alhambra01
ich denk und drück an und für dich :D/
#133
:frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning:
Nee Meschi
Steuergerät ist immernoch defekt.
Ich hatte es eingebaut aber das Steuergerät läßt sich nicht finden und auslesen.
Ich schicke es dir wieder zu.
#134
@Meschi
ist das Steuerteil wieder bei dir angekommen???
Übrigens, mit der Post war es billiger als mit DSL oder LSD oder … was war das noch???
#135
vieleicht kann mir jemand weiterhelfen???
Habe seit einigen Tagen das Problem das bei meinen :seat: erst die ESP Leuchte angeht und dann die Automatik beim Schalten ruckt und nicht mehr in den 5Gang schaltet.Mein „netter“ :? Seat Dealer hat daraufhin den Fehlerspeicher ausgelesen und konnte wie üblich keinen Fehler feststellen??? :evil:
Vieleicht hatte hier jemand auch schon mal diesen Fehler oder weiß woran es liegen könnte.
Lg.Andreas
#136
[quote"]
Habe seit einigen Tagen das Problem das bei meinen erst die ESP Leuchte angeht und dann die Automatik beim Schalten ruckt und nicht mehr in den 5Gang schaltet.
[/quote]
Hört sich an als ob die Automatik fehlerhafte Signale vom ESP erhält und die Automatik in den Notlauf geht,aber das müßte im Fehlerspeicher auftauchen.
Ich weiß jetzt nicht in wie weit die Automatik bei meinem Seat mit den ABS Sensoren gekoppelt ist.
Ich kenn das nur von meinem C-Max das der mit Hilfe der ABS Sensoren und ESP,ASR die entsprechenden Fahrprogramme für die Automatik auswählt,z.b. Im Winter wenn ein Rad durchdreht wird früher hochgeschaltet um weniger Drehmoment auf die Räder zu bringen.
#137
Mein Schätzchen schnurrt wieder :smiley: ,leider aber nur noch mit 115 PS :frowning: ! Fehlerursache für den ESP und Getriebefehler war das Motorsteuergerät von ABT was leider die Flügel gestreckt hat :evil: und falsche Drehmomentwerte an die Getriebesteuerung gab.
Lg.Andreas
#138
Und… :nixwissen:
Was kostet der Spaß??
Oder beteiligt sich ABT an den Kosten.?!
#139
Hallo Maddin,
Habe zur Zeit ein Leihsteuergerät von meinen :seat: Dealer im Auto,neues Originalsteuergerat liegt bei ca.550 Euronen & die Märchensteuer,das ABT Teil würde mich ca.800 € kosten.Da versuchen wir aber noch was über Kulanz zu machen da das „alte“ erst 2Jahre und 3 Monate alt war und somit noch nicht lange aus der Garantie ist :? .
Lg.Andreas
