die Anleitung kenne ich. Leider sieht die Situation beim BRT anders aus.
Das AGR-Ventil wird nicht mehr durch Unterdruck betätigt sondern elektromechanisch, … usw.
An der Ansaugbrücke ist ein mit Kühlwasser betriebener Kühler für die Abgasrückführung installiert. Muss der wohl demontiert werden, also Kühlwasser ablassen, oder reicht es aus den AGR-Kühler zu lösen um die Ansaugbrücke zu entfernen?
Die Situation sieht auf den ersten Blick nicht so einfach aus.
