also nach meinen Recherchen gibt es einen für Deinen 81kW Motor. Ich schreibe Dir mal hier die Daten rein, die aus einem TwinTec Katalog habe: Ford Galaxy, WGR, 1,9, 81kW, Motor: AFN/AVG, Getriebe: S/A, HSN:0928 TSN:287, OE Teile Nr.: 1230644 (das Teil gegen das der Rußfilterkat ausgetauscht wird), System: AS (Austauschsystem, wird anstelle des OxyKat eingebaut, also ein kombinierter Rußfilterkat), Abgasnorm: 96/69/EG I, Bestell.Nr.: 25511131 Plakette dann gelb. Weitere Infos.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen, wichtig ist die HSN/TSN und die Motorkennung.
Bei Fahrzeugen älter als 5 Jahre oder mehr als 80.000 km Laufleistung fordert der Gesetzgeber beim Einbau eines Partikelfilters zusätzlich den Austausch des Katalysators!
Über Wirksamkeit eines nachgerüsteten Filters brauchen wir nicht zu sprechen. Da hast Du Recht.
Nur was ist wenn ein Filter sich als für den Motor ungeeignet erweist?
Ich erinnere mich an die Farce mit den ersten Nachrüstfiltern, und das selbst von vielen namhaften Herstellern Schrott verkauft wurde. Teilweise wurde sogar zugegeben, daß diese Filter Schäden am Fahrzeug verursachen können.
Das Risiko würde ich wegen ein paar gesparten Euros nicht eingehen. Mit einem 321 Verkäufer dann darüber zu diskutieren stelle ich mir als schwierig vor.
Habe mir heute ein Angebot vom Bosch-Service zur DPF-Nachrüstung geholt: 710 €
Damit bleiben nach Abzug der 330 Förderung und noch einmal 50 € durch den ADAC 330 übrig.
Dies ist dann echt noch ein Schnäppchen im Vergleich zum Angebot vom -Freundlichen: 900 € wobei da schon 150 € aus einer Aktion berücksichtigt gewesen sind.
Hallo, ich habe eine freie Werkstätte die bei Ford „Einkaufsbeziehungen“ hat und die hat mir den Kombifilter mit Einbau für 450 € angeboten. Der erste Termin wurde abgeblasen, weil keine ABE für den dabei war. Seit 6 Wochen versucht man nun die ABE zu bekommen. Also in dem Fall nichts mit gleiches Band…
Also wenn ich was Sparen kann bin ja direkt dabei.
Um das Prob lösen zu können denke ich mal müsste jemand zu Ford gehen mit seiner Zulassung und sich den DPF zeigen lassen. Dann halt fresch wie Oskar das Ding Fotografieren zudem den Hersteller mit Nr des DPF notieren.
Das sollte dann hier rein und alle anderen sollten mal schauen was sie für ein Teil drin haben, vielleicht ist da ja was vergleichbares dabei.
Nur soll das schnell gehen den die Aktion bei Ford geht nicht ewig.
Ford wird Dir eine gestützte Aktion sicher nicht in einen Sharan oder Alhambra einbauen, Du bräuchtest also einen Galaxy mit dem Du zu Ford fährst und den DPF einbauen lässt um ihn anschliessend wieder auszubauen und in Deinen Sharan einzubauen
Wobei nicht sicher ist, daß die passende ABE für zum Eintrag in die Papiere dabei ist. Ob man die bekommt ist bei mir in der Schwebe, der Händler kämpft angeblich seit 6 Wochen darum!
