Angebot zum DPF Einbau beim freundlichen
Hallo!
Obwohl ich kein Freund des DPF bin und er meiner Meinung nach nicht unbedingt sinnvoll ist erscheint es mir aufgrund der Einfahrtsbeschränkungen (Umweltzone) nicht dumm, einen DPF zu besitzen, wenn man das Auto noch länger fahren will.
Mein :ford: Händler hat mir nun ein Schreiben über eine Aktion geschickt, bei der er dafür wirbt, dass er für 330€ einen DPF einbaut. Die 330€ wiederum sind genau der Betrag, den man als staatlichen Zuschuss für den Einbau bekommt. Jetzt bin ich am Überlegen, mal sehen was ich mache…
Die Aktion läuft übrigens aktuell und ist bis zum 31.August 2008 befristet.
Wo ist da der Haken?
DPF inklusive Einbau für 330,-€?
Würde ich glatt machen, wenn ich die Leistungskur nicht hätte.
Ist original vom offiziellen Ford :smiley:
Ich werde mich mal nach dem Hersteller des Filters erkundigen…
Dann achte aber auf folgendes:
Alle Fahrzeuge welche älter als 5 Jahre sind oder 80tkm und mehr gelaufen haben, müssen lt. Gesetz auch den Katalysator tauschen.
Volkswagen hat ein sog. Kombi System im Angebot, welches einen Kat bereits im DPF enthält.
Don
Meines Wissens handelt es sich um ein Kombisystem. Ich werde das aber auch erfragen!
Genau, frag mal.
Das wäre kein schlechtes Angebot, im Gegenteil das wäre ein super Angebot :-k
Das bietet VW zur Zeit:
Code:
Volkswagen Original Dieselpartikelfilter Freie Fahrt in jeder Stadt.Umrüstung zum Aktionspreis für ausgewählte Pkw-Modelle, z. B. für Golf V / Plus, Jetta, Passat B6, Caddy TDI. (Frontantrieb, ohne Stand- / Wasserzusatzheizung).Komplettpreis inkl. Befestigungsteile 1K0 254 800/A 599,00 €inkl. Einbau
Die Sharans werden nochmal ein Stück teurer sein. Und der Kat ist hier auch noch nicht dabei.
War dies ein Angebot nur von Deinem Händler und dann nur für Ford Fahrzeuge?
Wenn dies alle Ford Werkstätten anbieten, bräuchte ich leihweise mal ein paar Pflaumen zum aufkleben auf unseren :vw: . :lol:
Ein super Angebot wenn es denn alles passt.
Halte uns auf dem laufenden.
Don
Gestern war von meinem :ford: -Händler das gleiche Angebot im Briefkasten.
Ich bin jetzt auch stark am Überlegen, ob ich zuschlagen soll oder ob es doch größere Nachteile mit sich bringt, wie erhöhter Spritverbrauch oder Folgekosten für Wartung.
Gruß, Carsten
Bei solch einem Angebot würde ich sofort zugreifen, denn egal welche Nachteile es mit sich bringt, bis 1.1.2010 müssen wir ja fast alle dadurch.
mach mal bitte ein Bild oder ne PDF Datei vom Angebot.
Hier das Schreiben von der Werkstatt als PDF: click.gif
Gruß, Carsten
Da gibt es doch nichts zu überlegen. Machen!
Kann denn nicht auch Ford einen DPF unter einen Sharan schrauben?
Für den Preis würde ich das wohl auch machen lassen.
Du müsstest nur so ein an Dich adressiertes Schreiben von Ford haben… 8) 8) :wink:
Hi!
Komisch finde ich in dem Anschreiben nur, dass von einem „Original-Ford-DPF“ die Rede ist. Das würde ja bedeuten, dass Ford einen DPF für einen VW-Dieselmotor entwickelt hat. Somit sollte dieser ja eigentlich auch unter jeden TDI-Sharan passen, oder?!
Der Empfänger des Schreibens könnte doch mal nett bei seinem :slight_smile: anfragen, ob das Angebot auch für andere Modelle aus der SGA-Familie gilt?
Gruß Ralf
Moin!
Der DPF von Ford wird genauso Original Ford sein, wie der LMM, die Batterie oder der Turbo :mrgreen: und wird ganz sicher auch unter die anderen Modelle von VW und SEAT mit gleichem Motor passen. Auch hier würde Wolfgangs Spruch passen.
Einem Sharan- oder Alhambra-Kunden die Einbaukosten zu schenken, kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Versuch macht klug!
Ich werde beim örtlichen Ford-Händler mal anfragen.
Aber ich denke mal, dass da ein Nein herauskommt.
Aber wenn Ford da den Vorstoß macht, vielleicht ziehen ja Seat und VW auch noch nach.
Bleibt nur noch zu klären ob bei dem Filter der Katalysator mit dabei ist.
Oder richtet sich das Angebot der Werkstätten von Haus aus nur an Fahrer mit einem :ford: der jünger als fünf Jahre ist.
Ich habe nämlich keine Post bekommen. :oops:
Hallo, ich habe gerade mal bei meinem Freundlichen angerufen und nachgefragt wie es sich mit dem Angebot verhält.
Aussage: Die Kunden werden direkt von Ford angeschrieben, nun möchte ich gerne wissen nach welchen Kriterien Ford vorgeht, haben die eine Tombola veranstaltet oder etwas anders?
Denn nur wer perönlich angeschrieben wird hat Anrecht auf das Angebot. :evil:
Gruß Dieter :ford:
Das sehe ich ganz genauso, nen DPF zum Nulltarif darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen.
Ich würde mir aber auf jeden Fall den Kat mitnehmen, damit ich bei eventuellen Problemen eine Rückfallebene hätte.
Andreas
