Nachdem schon einige Mitglieder ihre „Sommerschuhe“ gezeigt haben habe ich beschlossen eine Aluräder-Übersicht zu erstellen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen sein Traumrad zu finden, vor allem wenn man dann hier sehen kann wie es am Auto aussieht.
Wer mitmachen will sende mir per PN oder email an georg(at)sgaf.de (Bitte das (at) durch @ ersetzen) die technischen Daten (möglichst vollständig) und Bilder (ein Link reicht auch).
Bitte teilt mir in der email auch euren SGAF-Namen mit, dann ist die Zuordnung leichter.
Auf dass es viele Einträge werden!
Um die Ladezeiten wegen der vielen Bilder zu verkürzen, ist die Datenbank nach Felgendurchmesser aufgeteilt worden.
Hier findet ihr Felgen in 18 Zoll und größer.
Die Felgen in 15 und 16 Zoll gibt es da: ![]()
17 Zoll gibt es da: ![]()
Siehe zu dem Thema Felgen auch
Die Felgen-FAQ
Datenbank zuletzt bearbeitet von Georg am 20.04.2009
Eintrag Nr. 1 von Projekt_Zwo
Felgenhersteller /-anbieter: Projekt Zwo ![]()
Felgentyp: P1
Felgengröße/-ET: Vorne 8,5x18 ET 39, Hinten 10x18 ET 39
Felgentragfähigkeit: ? kg
Reifengröße: Vorne 235/40 ZR 18, Hinten 265/35 ZR 18
Reifenmarke /-typ: Googyear Eagle F1 GS-D3
durchgeführte Karosserieänderungen: Radlaufverbreiterungen von P2 vorne und hinten
Tieferlegung: 40-50mm Fahrwerk von P2
zusätzliche Distanzscheiben: hinten 22mm -> effektive Einpresstiefe hinten ET 17
Anmerkung von Projekt_Zwo: Rad-Reifenkombination wird nur in Verbindung mit den Verbreiterungen eingetragen.
Räder schleifen nicht im Radkasten, selbst bei 4 Personen, Wohnwagen und beladenem Kofferaum.
Lenkeinschlag 100% ohne Probleme.
Man beachte die selbst gedrehten und polierten Nabendeckel.
Eintrag Nr. 2 von MiBrü
Felgenhersteller /-anbieter: Rial ![]()
Felgentyp: Imola Race
Felgengröße/-ET: 8,5x18 ET 45
Felgentragfähigkeit: 705 kg
Reifengröße: 235/40 ZR 18 93 Y
Reifenmarke /-typ: Hankook Ventus K104
durchgeführte Karosserieänderungen: keine
Tieferlegung: nein
zusätzliche Distanzscheiben: nein
Anmerkung von MiBrü: Erstbereifung waren Conti Sportcontact-2, Laufleistung ca. 7000 km beim TDI bei „normaler“ Fahrweise, Sägezahnauswaschungen. (Sch…-Reifen). Hankook 60.- EUR pro Reifen billiger und harmoniert sehr gut mit dem Auto.
Eintrag Nr. 3 von Rosl
Felgenhersteller /-anbieter: Brock ![]()
Felgentyp: RC 03
Felgengröße/-ET: 8,5x18 ET 35
Reifengröße: 235/40 ZR 18 93Y
Tieferlegung: 25mm Serien-Sportfahrwerk
Anmerkung von Rosl: Vorne schleifen die Reifen bei gleichzeitigen Volleinschlag und kurzen Stößen (z.B. beim Abbiegen in eine Einfahrt) an der Spritzwand
Eintrag Nr. 4 von Hundepension
Felgenhersteller /-anbieter: RH-Alurad ![]()
Felgentyp: NAJ 200
Felgengröße/-ET: 8,5x18 ET 40
Reifenmarke /-typ: Continental Sport Contact
Anmerkung von Hundepension: Ich habe noch Federn bestellt, damit der Wagen noch 2 - 3 cm tiefer kommt
Eintrag Nr. 5 von Ypse
Felgenhersteller /-anbieter: TSW
Felgentyp: Reflex
Felgengröße/-ET: 8x18 ET 35
Felgentragfähigkeit: 710 kg
Reifengröße: 235/40 ZR 18 95 Y
Reifenmarke /-typ: Toyo Proxes T1-S
Tieferlegung: 60/40mm K.A.W.-Sportfahrwerk
Anmerkung von Ypse: Nacharbeiten der Karosserie: keine, laut Gutachten aber weiten, bördeln und Spritzschutz an der Radhäusern.
Eintrag Nr. 6 von firewall68
Felgenhersteller /-anbieter: RC-Design (RCD)
Felgentyp: RCA3 808
Felgengröße/-ET: 8x18 ET 40
Felgentragfähigkeit: 875 kg
Tieferlegung: noch nicht (kommt noch)
Anmerkung von firewall68: Gutachten bei mir vorhanden, wenns einer braucht per email.
Eintrag Nr. 7 von MiKaDo
Felgentyp: Faro
Felgengröße/-ET: 8x18 ET 45
Felgentragfähigkeit: 800 kg
Reifengröße: 235/40 ZR 18 95 W
Reifenmarke /-typ: Vredestein Ultrac
Anmerkung von MiKaDo: ****
Eintrag Nr. 8 von crystal1
Felgenhersteller /-anbieter: Ronal ![]()
Felgentyp: LZ 1teilig / LZ 8805
Felgentragfähigkeit: 795 kg
Reifengröße: 235/40 R 18 95 Y
Reifenmarke /-typ: Michelin Pilot Sport PS2 - inkl. 2 Jahre „Kaputt-Garantie“ ohne Aufpreis
Tieferlegung: nein
Anmerkung von crystal1: Teilegutachten liegt vor, Abnahme durch TÜV erforderlich - aber kein Problem
Eintrag Nr. 9 von Greeny
Felgenhersteller /-anbieter: CMS ![]()
Felgentyp: C6
Felgentragfähigkeit: 725 kg
Reifengröße: 235/40 ZR 18 95Y Extra Load
Reifenmarke /-typ: BF Goodrich g-Force Profiler TL
Tieferlegung: 25 mm Serien-Sportfahrwerk
Anmerkung von Greeny: ****
Eintrag Nr. 10 von MarkJ.
Felgenhersteller /-anbieter: RC-Design ![]()
Felgentyp: RC11 Chrom
Felgengröße/-ET: 7,5x18 ET 48
Felgentragfähigkeit: 735 kg
Reifenmarke /-typ: Dunlop Sp Sport 01
Tieferlegung: nein
Anmerkung von MarkJ.: ****
Eintrag Nr. 11 von Herbie5
Felgentyp: R39
Felgentragfähigkeit: 730 kg
Tieferlegung: nein
Anmerkung von Herbie5: ****
Eintrag Nr. 12 von madmax663
Felgenhersteller /-anbieter: Audi
Felgentyp: RS6 S-Line
Felgengröße/-ET: 8,5x18 ET 30
Felgentragfähigkeit: 670 kg
Reifengröße: 225/40 ZR 18
Reifenmarke /-typ: Continental SportContact 2
Tieferlegung: 30 mm H&R-Federn mit Original-Sportstossdämpfern
Anmerkung von madmax663: ****
Eintrag Nr. 13 von Riegergalaxy
Felgenhersteller /-anbieter: ATP
Felgentyp: Alp
Felgengröße/-ET: 9x19 ET 35
Reifengröße: 235/35 ZR 19
Reifenmarke /-typ: Good Year Eagle F1
durchgeführte Karosserieänderungen: ****
Tieferlegung: KW-Gewindefahrwerk
Anmerkung von Riegergalaxy: Großartige Bördelarbeiten waren nicht notwendig. Streifen tut auch nichts.
Eintrag Nr. 14 von Wolf-Galaxy
Felgenhersteller /-anbieter: ASA ![]()
Felgentyp: AR 1 Chrom
Reifenmarke /-typ: Hankook Ventus Sport K104
Tieferlegung: 50 mm Wolf-Concept-Fahrwerksfedern
Anmerkung von Wolf-Galaxy: Teilegutachten und Radschrauben werden mitgeliefert, Abnahme durch TÜV ist erforderlich
Eintrag Nr. 15 von prozwo
Felgenhersteller /-anbieter: Proline
Felgentyp: PL
Felgengröße/-ET: 8x18 ET 43
Reifenmarke /-typ: Dunlop SP Sport
Tieferlegung: ****
zusätzliche Distanzscheiben: nein (15 mm hinten geplant)
Anmerkung von prozwo: ****
Eintrag Nr. 16 von Rosl
Felgenhersteller /-anbieter: Dotz ![]()
Felgentyp: Hanzo (OHA88KP35571)
Reifengröße: 235/40 R 18 95Y
Reifenmarke /-typ: Goodyear Eagle F1 Asymmetric XL
Anmerkung von Ali-Rosl: Die Felgen wurden 2008 neu ins Programm aufgenommen. Aktuell könnte es daher zu Lieferverzögerungen kommen. Die Hanzo gibt es auch noch in der "White-Edition"
