Kleiner Tipp,
es genügt eines von Beiden, das Wichtigere
Stimmt, @grüne Minna könnte ja auch meinen wie lange es dauert bis die Öldruckleuchte das erste mal ausgeht.
Das Leiern dauert bei neuem und leerem Ölfilter bis zu 20 Sekunden, ist also auch gleich ein Anlasser- und Batterietest ![]()
Danke, VW Spezifikation sollte schon erfüllt werden. Warum ist gerade beim PD das korrekte Oel besonders wichtig? Hast Du da Insiderwissen?
Servus,
TSF
Da PD schon seit gut einem Jahrzehnt Geschichte ist, und davor in Millionenstückzahlen unterwegs war, gibts da kein Insiderwissen mehr. Alles, was es zu wissen gibt, weiß auch Google.
Wegen der sehr hohen Belastung zwischen Nockenwelle und PD-Stößel braucht das Öl spezielle Additive, die den Verschleiß dort in Grenzen halten.
