Alhambra - Heizung/Gebläse funktioniert nicht
Hallo!
Ich bin durch Google auf dieses Forum gestoßen. Leider kenne ich mich mit Autos usw. nicht wirklich aus, ev. könnte bei meinem Alhambra aber dieses Waschdüsenheizungs-Problem vorliegen.
Seit ein paar Tagen funktioniert das Gebläse/Heizung vorne nicht (im Kofferraum höre ich es auf höchster Stufe blasen). Jedenfall wird es nicht warm im Auto. Die Standheizung funktioniert aber.
Ich war in der Werkstatt und der Typ hat gemeint, dass der Computer anzeigt, dass der Gebläsemotor kaputt ist. Irgendeine Sicherung war auch kaputt und nach Tausch auch sofort wieder hinüber. Materialkosten für den Gebläsemotor (und Regler) ca. 400 €.
Dann hab ich etwas gegoogelt und bin auf das bekannte Problem mit den beheizbaren Waschdüsen gestoßen.
Kann es überhaupt sein, dass der Gebläsemotor kaputt ist, wenn die Standheizung funktioniert und dann auch warme Luft aus den vorderen Gebläsen kommt? Oder hat die Standheizung mit der normalen Heizung/Climatronic nichts zu tun?
Mir kann die Werkstatt halt alles erzählen, weil ich mich nicht auskenne. Wäre über Hilfe/Tipps dankbar.
LG kallisto
Kontrolliere mal die Sicherung 19.
Wenn diese durchgebrannt ist, liegt es zu 99% an den vorderen Waschdüsen.
Da musst du die elektrische Verbindung trennen und die Sicherung erneuern.
Also könnte es schon das sein. Ich bin leider wirklich unfähig :wink: Hab vorhin probiert und ich weiß nicht mal wie man die durchsichtige Plastikabdeckung bei den Sicherungen entfernt. Wo der Anschluss zum Trennen der Waschdüsen ist, weiß ich schon, aber ich komm da nicht ran.
Werde es morgen in der kleinen Dorfwerkstatt machen lassen. Falls es an den Waschdüsen liegt, dann sollte das Gebläse wieder funktionieren und die Seat Werkstatt muss dann beim nächsten Mal nur die Waschdüsen erneuern?
Wenn die Düsen die Ursache sind, sollte das Gebläse wieder funktionieren.
Über Sicherung geht ein Anschluss zum Bedienteil der Climatronik.
Aja, das Bedienteil für die Klimatronik blinkt beim Anstarten für ca. 15 Sekunden und danach ist die Anzeige normal.
Ich werd das mit der Sicherung und der elektrischen Verbindung morgen kurz anschauen lassen. Hoffentlich ist es nur das …
Hängt sie Standheizung mit der normalen Heizung gar nicht zusammen? Die Standheizung funktioniert nämlich. Nur interessehalber.
Danke für die Hilfe.
Doch schon, aber bei SH Betrieb kommt der Strom zum Regeln von der SH und im normalen Betrieb von eben der Sicherung 19.
Heißt das, dass es gar nicht am Gebläsemotor liegen kann, wenn das
Gebläse mit der Standheizung funktioniert?
So sieht´s aus.
Super, danke für die Hilfe. Werd das morgen in unserer Dorfwerkstatt checken lassen - elektrische Verbindung gemäß diesem Thread trennen lassen: www.sgaf.de/content/stecker-beheizbare-waschduesen-355293
Danach Sicherung 19 tauschen - und dann hoffen, dass die Heizung wieder normal funktioniert.
Ich frag mich nur, warum der Typ in der Fachwerkstatt dieses Problem nicht kennt. Außerdem hab ich ihm auch gesagt, dass die Standheizung funktioniert. Der muss ja dann auch wissen, dass es dann gar nicht am Gebläsemotor liegen kann?!
Naja, Frau kann man es wahrscheinlich erzählen …
Der Motor ist halt teurer als die Sicherung und der Wechsel bestimmt auch.
Wenn das eine nachgerüstete Standheizung ist, kann es auch ein Problem am Relais sein. Das hatte meiner nämlich auch schon - Lüfter ging nur im Standheizungsbetrienb, aber nicht im Normalbetrieb, incl. Fehlereintrag Lüfter defekt in der Climatronik. (Allerdings ohne defekte Sicherungen).
Bei der Eberspächer-Nachrüstung sitzen die Relais vorne im Batteriekasten. Prüfen, tauschen, dran wackeln, Kontakspray, …
Die 19er ist OK.
