Abblendlicht geht nicht gleich an
Hallo liebe Forumsmitglieder,
mein inzwischen betagter Galaxy (1.9 TDI, AFN, Bj. 1998, 572.000 km) zeigt neuerdings ein weiteres Zipperlein:
Wenn ich das Fahrlicht einschalte geht er normalerweise ja auf Abblendlicht. Jetzt geht das Licht oft erst nach mehrmaligem ein- und ausschalten an. Ich habe den Eindruck, dass es mit der Bordspannung zusammenhängt. Wenn man nach den Starten ein paar Sekunden wartet schaltet er zuverlässiger ein. Evtl. auch ein Masseproblem. Batterie und Lichtmaschine sind in Ordnung. Hat jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte? Welches Steuergerät bzw. Relais ist für die Funktion zuständig?
Danke im Voraus, LG Richard
mein damaliger AFN Sharan hatte das Phänomen auch gezeigt und der hatte noch unter 200tkm auf dem Zeiger gehabt. Abhilfe war bei mir damals nur der Schaltertausch. Der Schalter nutzt sich innerlich irgendwann an den Kontakten ab und dann kommen solche komischen Symptome. Mit nem neuen Schalter war dann wieder alles gut und das Licht ging auch sofort an, wenn man am Lichtschalter gedreht hatte.
Gruß Martin
Oder reparieren:
Fast 30 Jahre altes Auto, Verschleiß am Schalter
Und prinzipiell lässt sich ein Schalter vom Golf 3 umbauen .
Das Gehäuse vom Golf ist eckiger , das Licht lässt sich ohne Umbau schalten , der Schalter passt aber nicht vollständig ins Armaturenbrett
Zur Not als Provisorium
