Abbiegelicht N7 komplettausfall
Moin, das Abbiegelicht N7 2022 hat einen Komplettausfall. Beide Birnen (H7) in den inneren Reflektoren der Xenonscheinwerfer sind heil.
Der Fehler tritt sporadisch auf.
hat Jemand schon den gleichen Fehler gehabt?
Weiss Er vielleicht, welche Sicherung dafür zuständig ist oder hat einen Hinweis?
Ich freue mich auf jeden Anreiz.
Liebe Grüße vom Ladeboden-Wüst.
Steht die Sicherungsbelegung nicht im Bordbuch? Sonst alle mal mit Durchgangsmessung/Multimeter anschauen.
Ich würde die Lampen/Kabel/Stecker mal visuell in Augenschein nehmen. Vielleicht ist ein Stecker oxidiert oder Wackelkontakt…
Viel Erfolg!
Steht was im Fehlerspeicher?
Danke, shon alles gescheckt. Eine Sicherungsbelegung ist nicht zu finden.
Danke, so etwas habe ich nicht zum Auslesen.
Werde doch zum Freundlichen fahren.
Wo ist das Problem sich was zu besorgen, zwei dreimal in der Werkstatt dafür abgezockt worden und das Ding wäre bezahlt
Sicherungsbelegung sollte das hier sein: VW Sharan: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Warum fremdgehen? Gibt’s auch hier:
Sicherungsbelegung 7N
Auch einmal die SuFu aktivieren. Gleiches, bzw. ähnliches Problem gab es hier schon einmal.
Das Problem wird sein festzustellen, wie das Kurvenlicht angesteuert wird. Da gibt es scheinbar im Laufe der Bauzeit und Ausstattungsvarianten unterschiedliche Möglichkeiten. Bei einem User war es ein defekter Beladungssensor, der u.a. auch die Leuchtweite reguliert.
An eine defekte Sicherung glaube ich nicht; vorsichtshalber würde ich Sicherung 15 im Innenraum prüfen.
Bei meinem BJ2015 wird sas Kurvenlicht über die Nebelscheinwerfer gemacht
Bei meinem 2016er Ali auch…
Das über die Nebelscheinwerfer ist doch das Abbiegelicht (?). Das Kurvenlicht wird über die Scheinwerfer gemacht.
Wenn ich am Lenkrad drehe leuchten die Nebelscheinwerfer
Bei meinem CC habe ich schräge H7 im Scheinwerfer, die bis 40km/h beim Abbiegen leuchten. Kurvenlicht ist bei höheren Geschwindigkeiten, da schwenken die Xenons ein wenig in die Kurve.
Abbiegelicht und Kurvenlicht sind zwei verschiedene Sachen.
[quote=„uwe, post:13, topic:158243“]
Abbiegelicht und Kurvenlicht sind zwei verschiedene Sachen.[/quote]
Das ist schon richtig, aber der Threadsteller meint und schreibt vom Abbiegelicht.
Bei meinem Ali befindet sich das Abbiegelicht (Nebelscheinwerfer) in seperatem Gehäuse im unteren Stoßfänger. Die Zuschaltung bzw. Steuerung muß ja zwangsweise mit dem Lenkeinschlag zu tun haben und dies bei beiden (Abbiege u. Kurvenlicht). Ich denke hier z.B. an den Lenkwinkelsensor. Der kann es aber im vorliegenden Fall nicht sein, da das Kurvenlicht wohl funktioniert.
