Geschrieben von Henry am 28. Februar 2001 11:00:39
Ich habe seit gestern meinen neuen Sharan Family 1.8T Autom. und habe mit Erschrecken festgestellt (der Händler sagte: Das ist halt so beim Family), dass man in der 2. Reihe nur 2 Sitze montieren kann der 5. Sitz ist rechts hinten eingebaut. Es fehlen die Halterungen im Boden, um die Sitze weiter aussen zu montieren und den 5. Sitz in die Mitte!
Das ist eine enorme Einschränkung, die ich nicht hinnehmen will und ich glaube auch eher, dass ich irgendwas übersehen habe. In allen Bedienungsanleitungen, die ich habe ist die Bestuhlung als 2,3,2-Sitzer beschrieben, aber die Löcher fehlen. Sind die unter der Verkleidung???
Hilfe!!!
Geschrieben von Henry am 28. Februar 2001 12:05:55
Kann das daran liegen, das ich „Vordersitze als Drehsitze“ genommen habe?
Gibt es irgendeine Möglichkeit, trotzdem 3 Sitze in der 2. Reihe zu montieren?
Hilfe!!!
Geschrieben von max aus österreich am 28. Februar 2001 12:14:22
Schau mal weiter unten nach bzw. auch im Archiv:
** Re: 7. Sitz im 6-Sitzer ? - Kai 05.2.2001 17:20 **
Geschrieben von Joachim am 28. Februar 2001 13:23:27
ehrlich gesagt verstehe ich dass nicht. Meiner war ein Re-Import voll bestuhlt. Wenn die schon nicht alle Sitze reinmachen, wieso verlegen die dann auch noch andere Teppiche? Gerade im Family (unserer war nur Trendline) sollte man doch meinen der braucht nen großen Kofferraum. naja, verstehe da mal einer die Marketing Startegien von VW…hätte auch gesagt der hat 3 Sitze in der 2 Reihe, zumal der so beim Händler steht.Tsts
Geschrieben von Herbert am 28. Februar 2001 13:48:48
Im deutschen Sharan Family sind in der zweiten Reihe grundsätzlich drei Sitze und die entsprechenden Halterungen im Boden. Bei Highline-Ausstattung könnte es sein, dass nur zwei Sitze in der zweiten Reihe sind (dann aber mit Armlehnen, gibts nicht als Family). Hat der in der dritten Reihe montierte Sitz einen Automatik-Beckengurt? Wenn ja, íst es der für die Mitte.
Frag Deinen Händler mal, warum man (auch beim Family) für den Mittelsitz seit neuestem einen Dreipunktgurt bestellen kann, wenns den Sitz gar nicht gibt?
Zurückgeben, falls hier nicht nur die falsche Verkleidung montiert wurde und sich das noch nachbessern lässt. Service-Nummer bei VW anrufen.
Herbert
Geschrieben von Christoph Ruhland am 28. Februar 2001 14:50:45
Hallo!
Hast Du Deinen Sharan entweder mit Automatik oder mit Allrad bestellt?
Dann ist nämlich der mittlere Sitz in der zweiten Reihe aus Gewichtsgründen gesperrt! Ich nehme an, das man aus dem gleichen Grund den Sharan auch nicht mit Allrad und Automatik bestellen kann. Das kann man auch auf der vw homepage nachsehen:
Einfach unter Sharan in den Konfigurator gehen und dann bei der Auswahl der Motorisierung auf das blaue Sternchen klicken (und das gibt es nur bei den Automatik bzw Allradvarianten). Schade eigentlich…
Bleibt nur noch zu hoffen das der „neue“ Sharan (ab 2004?) der ja evtl. auf Basis des T5 kommen soll diese Probleme nicht mehr hat…
Gruß Chris
Geschrieben von PeterW am 28. Februar 2001 15:04:55
Hallo!
Gruß Chris
Das kann ich nicht so recht glauben. Fahre selbst einen neuen Galaxy Ghia TDI PD mit Automatik UND 7(!) Sitzen. Bei Ford kann ich (ebenfalls aus Gewichtsgründen) mit der Automatik zusammen lediglich keine Standheizung und keine Lendenwirbelstütze bestellen (was ich auch Quatsch finde, weil: Nachrüsten kann ich die Standheizung…).
Gruß, Peter
Geschrieben von Jockl am 28. Februar 2001 15:05:31
Also, die ham ja wohl nen Vogel…!
Der Spruch " das ist halt so beim Family" zeugt nicht gerade von besonders viel Engagement bei der Kundenbetreuung, denn bisher (beim alten Family) wars ja auch nicht so!
Außerdem geht aus den technischen Unterlagen (Prospekt / Konfigurator Sharan Family, Sicherheitsausstattung) folgendes hervor:
höheneinstellbare Dreipunkt-Automatic-
Sicherheitsgurte für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe und ein Becken-Sicherheitsgurt mit Retractor in der Mitte !!!
d.h. für jeden normaldenkenden Menschen, dass der Family Sharan in 2+3-Bestuhlung geliefert wird. hinten rechts werden nur die 6. Sitze als Aufpreisposten angeboten!
Also scheint mit deinem Wagen irgendetwas nicht ganz in Ordnung zu sein, denn gerade bei den neueren Baujahren , waren (im Gegensatz zu früher- siehe Postings) eigentlich immer sämtliche Sitzaufnahmen vorhanden - auch beim „nur“-5-Sitzer!!! Unabhängig von den Drehsitzen! Mach den Typen mal ordentlich Druck!
Viel Glück, J.
Hilfe!!!
Geschrieben von Henry am 28. Februar 2001 15:13:08
Ja ich habe den 1.8T mit Automatik.
Und ich habe ihn mir mit dem Konfigurator zusammengestellt.
Das dieses Blaue Sternchen allerdings bedeuten soll, das man jetzt eine
Gewichtsrestriktion hat, wird, finde ich, überhaupt nicht deutlich. Im Gegenteil!
Jetzt bin ich zimelich angemeiert. Mein Händler hat mich jedenfalls nicht darauf aufmerksam gemacht. Ich hab ihn gerade angerufen, mal sehn, wie er reagiert.
Hallo!
Gruß Chris
Geschrieben von Christoph Ruhland am 28. Februar 2001 15:24:53
Ich finde das auch nicht besonders klar, was VW auf der Homepage macht. Ein so kleines Sternchen übersieht man schon einmal im Eifer des Gefechtes. Auch die Grafik bedarf längeren Studiums…Anscheinend ist das ja auch für Deinen Händler neu!
Warum das bei Ford (s.o.) nicht so ist wundert mich allerdings!
Schreib doch mal, was Dein Händler gesagt hat…
Gruß Chris
Geschrieben von Jockl am 28. Februar 2001 15:35:06
Das mit den Gewichtsrestriktionen ist ja wohl der Oberhammer!
Ich darf also in der 2. Reihe in der Mitte nicht sitzen, aber es stört wohl nicht, wenn ich an der Position des mittleren Sitzes 2 Zentner Kartoffeln transportiere - oder was??? Was bitte schön macht den 1,8T-Automatik denn sooooo schwer im Vergleich zum Schalter??? 33 kg beim Getriebe - aber ein handgeschalteter V6 ist noch weit schwerer! Es scheint also nicht allein an der Automatik zu liegen - was für gewichtige Extras hast du dir denn noch gegönnt???
Das ist ziemlich befremdlich…J.
Hallo!
Gruß Chris
Geschrieben von Henry am 28. Februar 2001 16:05:20
1.8T Automatik, Winterpaket, Drehbare Vordersitze, 2 integr. KiSi (Standard beim Family), Parkpilot
sonst nix!
Hallo!
Gruß Chris
Geschrieben von Jockl am 28. Februar 2001 17:15:42
Obelix würde wohl sagen : Die spinnen die Wolfsburger!
Also auf die Erklärung seitens VW bin ich ja sehr gespannt - falls es überhaupt eine sinnvolle gibt…Das ist doch Käse, dass ein 1,8T-Automatik mit 1701 kg Leergewicht eine Gewichtsrestriktion bei der Bestuhlung hat, ein 2,8-V6-6-Gang mit 1752 kg aber keine!!!Um die Achslasten kanns doch dabei kaum gehen, da der 6er sein Mehrgewicht eigentlich ausschließlich an der Vorderachse spazieren fährt.
Man stelle sich einen Familien-Van vor, bei dem 2 Kinder in der 2. Reihe sitzen und eins im Kofferraum??? Abgesehen davon bliebe da ja auch nur noch wenig sinnvoll nutzbarer Kofferraum über…
Ich hoffe du bekommst in der Angelegenheit alles nach deinen Wünschen geregelt und wünsch dir dabei viel Glück! J.
PS: Wahrlich keine Meisterleistung von VW und auch von deinem Händler nicht, dass er dich nicht auf das Problem aufmerksam gemacht hat…
sonst nix!
Hallo!
Gruß Chris
Geschrieben von Norbert am 01. März 2001 13:03:34
Die Nachrüstung der mittleren Sitzschienen in der 2.Reihe ist möglich, kostet aber einiges und muss vom TÜV in die Papiere eingetragen werden.Die Schienen sind also nicht unter dem Teppich vorhanden.Auf das, was im Prospekt steht, kann man sich auch nicht berufen,immer steht irgendwo bei der Bestellung und im Prospekt „Technische Änderungen vorbehalten“
Viel Glück, J.
Hilfe!!!
Geschrieben von Henry am 01. März 2001 13:35:53
Also mein Händler hat jetzt bestätigt, dass es diese Beschränkung aufgrund der Gewichtsverteilung durch die Automatik gibt. Es gäbe derzeit keine Möglichkeit der Nachrüstung der Sitzschienen. Es wird aber angeblich dran gearbeitet!?!? Bis wann es ein Ergebnis gibt weiss er natürlich nicht.
Ich habe auch nochmal im Konfigurator nachgeschaut. Da ist das ominöse blaue Sternchen bei allen Automatikwagen ausser beim 2.0er Benziner und beim V6er sowohl beim Schalter als auch beim Automatik.
Was mache ich jetzt?
sonst nix!
Hallo!
Gruß Chris
Geschrieben von Jockl am 01. März 2001 15:15:40
!!!Der V6-Schalter mit Frontantrieb hat bei mir kein Sternchen, nur der 4-Motion und der Tiptronic!!!
Ansonsten ist das alles eine riesengroße Sch***e!
Ich hab mich gestern auch noch durch die Daten gequält, werd aber im Endeffekt nicht ganz schlau draus - ein handgeschalteter V6 wiegt laut VW 51 kg mehr als dein Automatik-1,8T und darf trotzdem mit max. 7 Plätzen fahren (sofern er nicht Allrad oder Automatik hat)??? Während du einen max. 6-Sitzer chauffierst - das erklär mir mal einer, da doch die Achslastverteilung beim 1,8T wohl immer noch günstiger ist, als beim V6…
Es wäre ja noch irgendwie einzusehen, wenn durch die Beschränkung auf 6 Sitze sichergestellt werden müsste, dass das zul. Gesamtgewicht nicht schon beim Personentransport von 7 Leuten + Gestühl erreicht, bzw. überschritten würde, aber da ist ja bei einer Zuladung von 729 kg noch jede Menge Luft (7x 75kg -DIN-Person + 2x20 kg für die 2 Zusatzsitze macht 565 kg)
Bleibt für dich zu hoffen, dass man bei VW irgendwann einmal eine Lösung findet oder dass du zusammen mit deinem Händler eine Lösung findest - wieso hat er dich nicht schon bei der Bestellung darauf hingewiesen???
Viel Glück, J.
sonst nix!
Hallo!
Gruß Chris
Geschrieben von Henry am 01. März 2001 15:44:05
Stimmt! Hab ich falsch gesehen.
Das sag ich Dir.
Hat der V6 irgendwie ein anderes Fahrwerk oder so?
Er wußte es ja selbst nicht. Wie auch, es steht scheinbar nirgends drin. Das was im Web steht versteht man nicht. Und in allen Prospekten und Bedienungsanleitungen steht davon nichts. Ich habe auch schon bei VW angerufen. Die sagen das ist mein Problem, wenn der Händler mich schlecht beraten hat, dann muss ich das mit dem Händler ausmachen.
Geschrieben von Christoph Ruhland am 01. März 2001 16:37:05
Hallo!
Ich habe mir mal die Mühe gemacht alle Gewichtsangaben für alle Motorisierungen in einer übersichtlichen Tabelle nebeneinander zustellen. Die Tabelle ist im Excel-Format und kann unter dem link (people.freenet.de/Christoph.Ruhland/)) abgerufen werden.
Gruß Chris
Geschrieben von Töfftöff am 01. März 2001 16:39:08
Der Konfigurator ermöglicht aber ohne Probleme die Komination 4-Motion U N D sieben Sitze. Verstehen soll das wer will?
Einschränkungen hat er erst bei der Standheizung und/oder zweiten batterie. Klar, diue muß ja irgendwo untergebracht werden.
Töfftöff
Geschrieben von michael am 01. März 2001 20:35:21
Hilfe!!!
Also, als ich letztes Jahr einen Family für einige Wochen hatte, da mein neuer Sharan sich um ca. 16 Wochen verzögerte, hatte der 3 Sitze in der 2. Reihe. War aber noch das alte Modell.
Bei meinem Highline, der als 2-2-2 Sitzer ausgeliefert wird, ist es ohne Probleme möglich in der 2. Reihe 3 Sitze einzubauen.Bei mir fehlte dann zwar am hinteren linken Sitz (alles Kindersitze) der Beckengurt, der wurde aber nachträglich umgebaut.Als ich dies reklamiert habe, stand als „Anschauungsobjekt“ ein neuer Sharan mit 3 Sitzen in der 2. Reihe im Verkaufsraum, und dies war meiner Meinung nach ein Family.
So blöd kann selbst VW nicht sein.
Wie das ausgeht würde ich gerne wissen.
gruss Michael.
