Hallo zusammen und Danke für die Antworten.
Habe gerade ein Kupplungssatz
Umrüstung von Zweimassenschwungrad auf Einmassenschwungrad, mit Ausrückteller, mit Kupplungsscheibe bestellt, ich hoffe das Klappt alles…
Desweiteren habe ich einen Lenkstockschalter mit Boardcomputer-Funktion, mit Heck-Wisch-Wasch-Funktion, mit Wisch-Wasch-Funktion (habe bisher kein BC) und
einen Lenkstockschalter mit Blinker-Funktion, mit Tempomat, mit Fernlicht-Funktion (habe auch kein Tempomat) bestellt.
Vielleicht klappt es ja mit einer Umrüstung der beiden Sachen.
Mein Wagen ist von 08/2000 also Facelift, vielleicht funktioniert das ja nur mit einer Freischaltung.
Habe mal vor ein paar Jahren bei meinem Astra Cabrio einen Tempomat Nachgerüstet, es war auch wie hier nur der Lenkstockschalter und den habe ich dann bei Opel Freischalten lassen und es funktionierte ohne Probleme.
Mein Wagen hat jetzt 293tkm runter (TDI PD 85kw) - habe den Wagen sehr Günstig geschossen, Optisch hat er einiges an Rost, das ist aber das kleinste Problem, es ist Überschaubar und in wenigen Stunden behoben.
Das größte Problem ist halt das ZMS welches den Wagen im 1. und 2. Gang sehr Stark Vibrieren lässt.
Aber, es hat jetzt ein wenig Nachgelassen, bin jetzt schon 280km gefahren.
Er ist sehr Sparsam, der Motor ist Trocken und Zieht soweit auch gut durch, der Zahnriemen wurde bei 271tkm km getauscht, das heisst ich dabe damit erstmal ruhe.
Ich werde weiter berichten.
PS: Derzeit sind 225/55R16 drauf, sind die denn so Zulässig ? Die Reifen sind Blank, habe aber aber noch einen Nagelneuen Satz 205/55R16, sind die für das Fahrzeug zugelassen ?
Gruß aus dem Sauerland, Ronny
