ZV und Anlasser ohne funktion, wie tot obwohl alles leuchtet
seit Heute Morgen mag mein Ali (1.9TDI, 85KW, EZ08.02) nicht mehr :mecker: :heul: !
Versuchte mit der FB aufzusperren, jedoch ohne Funktion.
Gut, dachte die Bat. ist alle und verwendete den Schlüssel manuell und versuchte zu starten --> Alles leuchtet jedoch fährt der Anlasser nicht aus.
Er ist wie tot, gestern am Abend alles ok und nun?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke & Grüße
Robert
das klingt schon nach der Batterie…
ist diese noch Original !?
miss mal die Spannung an der Batterie wenn du Zündung einschaltest und dann starke Verbraucher (Heckscheibenh., Lüfter, usw.)
lg
Das kann gut sein, werde ich mal heute Abend prüfen.
Danke & Grüße
Robert
Solange alles leuchtet, ist es nicht (bzw. nicht nur) die Batterie. Spätestens beim Startversuche würden sämtliche Lichter verlöschen.
t.klebi
Falscher Schlüssel (nicht angelernter Ersatzschlüssel) der die ZV und die Wegfahrsperre nicht erkennt. Wen mich nicht alles täuscht unterbricht die Wegfahrsperre den Anlasser.
Lichter gehen aus und die von der Batterie bleibt an.
Dann ist eine vollständig zusammengebrochen Batterie eine Erklärung. Da bräuchtest Du lediglich mal das Licht einzuschalten und Du hättest Gewissheit.
t.klebi
Es ist definitiv die Batterie und habe soeben eine neue bestellt.
Danke für Eure Hilfe.
