Ich habe den Stellmotor für die ZV hinten zerlegt und gesehen das der Motor total verrostet ist.
In der Bucht findet man für die Teilenummer 93bg220a20dd nur für die rechte Seite das passende Teil.
Die Händler meinen das passt nicht für links. Wie kann es dann sein, dass das Teil auf der linken Seite diese Nummer drauf hat?
Und wo bekomme ich so ein Teil günstig her?
Danke
Sag uns mal die VW-Teilenummer.
Und?
Wenn Du den Motor von einem rechten Türschloss abschraubst dann passt der Motor an das linke Schloss . Hatte in 2 Jahren 2 mal das Problem das die linke Seite nicht mehr wollte . Und bei 123 gabs nur rechte… also ab zum Schrotti und angeschaut , siehe das der Motor ist links wie rechts gleich !!
LG
Hallo netbus,
VW-Nummer ist 7M0 959 775E, Stellmotor.
Passt rechts und links.
Gruß, Paul
Kannst du mir vielleicht auch die Teilenummer nennen für das ganze Plastikteil?
der Stellmotor ist jedesmal der gleiche.
Der hat ja hintendran wo du die Feder einhängst auch zwei Aufnahmen.
Je nach dem, ob du die linke oder die rechte Seite hast.
Viele Grüße
Armin
Das Problem ist das der Motor verrostet ist.
Das heißt das Gehäuse ist undicht. Daher brauche ich das ganze Plastikteil.
Hallo netbus,
die Nummer 7M0 959 775 E ist die von dem ganzen Plastikteil das bei VW Stellmotor heißt.
Kostet ca. 60 Euro
Gruß, Paul
wenn nur der Stellmotor kaputt ist, würde ich mir den aber gebraucht kaufen.
Den bekommst du schon für ca 15€.
Also wenn nur Stellmotor (weißer Kasten) defekt ist.
Ich müsste sogar noch einen im Keller haben glaube ich.
Viele Grüße
Okay, jetzt glaub ich verstehe ich es.
Mit Stellmotor meint ihr das ganze Gehäuse.
Ich dachte ihr meint die zwei einzelnen Motoren in diesem Gehäuse soll ich tauschen.
Dann schau mal bitte nach ob du ein noch funktionsfähigen Stellmotor hast. Ich kann ihm brauchen
ich hab den Stellmotor noch im Keller.
Wenn du noch Interesse hast könnte ich dir den schicken für 15€ plus Versand.
Viele Grüße
Hallo Leute,
hat noch jemand so ein Teil irgendwo herumliegen (funktionstüchtig natürlich (-; )
Ist bei mir ebenfalls defekt und der Auslöser des-sich-nicht-mehr-schließen-lassens-meiner-Kiste.
Viele Grüße
Smily
