Hallo zusammen.
Ich habe seit heute Probleme mit meinem 2,3 WGR bj 2001 Galaxy.
Folgendes ist passsiert.
Habe heute früh meinen galaxy starten wollen, ging nicht.
Also Überbrückt, war dann auch sofort da ohne Probleme.
Los gefahren, Scheibenwischwasserschalter betätigt - Fazit 3A Sicherung durch und Tachobeleuchtung tot.
Seit dem gehen Radio, ZV mit fernbedienung nichtmehr(per Schloss schließt das Auto)
Heck und Frontscheibenheizung, Innenraumbeleuchtung also Lampen am DAchhimmel
und die LPG Anlage nicht mehr, kann sie per Schalter nicht mehr ein bzw ausschalten.
Scheibenwischer geht nur auf höchster Stufe, andere Stufen tut sich gar nix.
Habe die 3A Sicherung erneuert und jetzt geht die Tachobeleuchtung wieder ohne Probleme.
Alle anderen Sicherungen sind ganz und es kommt auch Strom an.
Konnt hier im Forum leider nix passendes finden, hoffe ihr könnt mir weiter helfen oder habt eine Lösung!!
Scheibenwischergestänge ging aber bis vor 2 tagen ohne Probleme, habe es erst letztes Jahr gangbar gemacht.
Kann nix erkennen an den Kabeldurchführungen, das da was gebrochen sein sollte.
Kann es evtl sein das Relais kaputt sind ?
Gruß Uwe[/quote]
Danke Uwe.
Also die Klimaanlage geht ich kann sie an und ausmachen, aber die beiden Schalter für die Heck und Scheinbenheizung gehn nicht, sie leuchten nichteinmal, was mir noch aufgefallen ist das wenn ich auf die Warnblinkanlage drücke das sie im Innenraum rot leuchtet aber außen keine Funktion hat.
Sie blinkt auch nicht sondern leuchtet einfach nur.
