Zuordnung von Baujahr, Motorkennbuchstaben, Getriebekennbuchstaben zu Steck- und Flanschwelle
Die Bestellnummern von Steck- und Flanschwellen sind im Ersatzteilkatalog von Volkswagen den Getriebekennbuchstaben zugeordnet. Um eine Steckwelle oder Flanschwelle bei Volkswagen bestellen zu können, muss daher der GKB bekannt sein.
Bei Ford erfolgt die Zuordnung ausschließlich über die Fahrgestellnummer. Die Ersatzteilpreise von Steck- und Flanschwelle sind hier aber erheblich höher.
Damit Ford-Galaxy Besitzer eine passende Welle bei Volkswagen bestellen können, muss Ihr GKB bekannt sein. Da die GKB bei den Galaxys nur am Getriebe selbst abzulesen sind, ist die Ermittlung des GKB für Galaxy Fahrer mit einigem Aufwand verbunden.
Einige Zuordnungen habe ich in einschlägigen Threads gefunden und übernommen, einige Mitglieder haben die bei ihren Fahrzeugen zutreffende Zuordnung in diesem Thread bekanntgegeben und ich habe sie in die Tabelle übertragen.
Weitere Meldungen bitte hier posten oder per PN an mich!
Die Tabelle soll lediglich einen Anhaltspunkt liefern welche Flansch- und Steckwelle zu welchem Getriebe passen müsste, sie kann aber - da die Einträge von Mitgliedern stammen und nicht verifiziert worden sind - nicht als 100% verlässlich angesehen werden!
Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen!
Durch Anklicken des entsprechenden Fahrzeuges kommt man direkt zu dem Beitrag dem ich die Informationen entnommen habe…
| Fahrzeug | Motorkennbuchstabe | Produktionsdatum | Erstzulassungsdatum | Fahrgestellnummer | Getriebekennbuchstabe | BNr. Flanschwelle | BNr. Steckwelle |
| Galaxy1,9 TDI | AUY | 11/2001 | ? | ? | FVP | VW 02N 409 344 E | VW 02N 409 345 |
| Galaxy1,9 TDI | AUY | 11/2001 | ? | ? | FVP | FORD 1140358 | FORD 1121392 |
| 131PS TDI | ASZ | 5/2003 | ? | ? | FUX | ||
| Sharan 115PS TDI | AUY | 2/2004 | ? | ? | FUX | ||
| Sharan1,9 TDI | AUY | 10/2003 | 01/2004 | ? | FUX | VW 02N 409 344 E | VW 02N 409 345 A |
| Galaxy1,9 TDI | AUY | 11/2002 | ? | ? | FPE | VW 02N 409 344 E | VW 02N 409 345 |
| Galaxy 1,9 TDI | AUY | 2005 | ? | WF0GXXPSSG5A19028 | FORD 01140358 | FORD 01313097 | |
| Alhambra 1,9 TDI 130 PS | ASZ | 2003 | 12/2003 | VSSZZZ7MZ4V510011 | FUX | VW 02N-409-344 E | VW 02N-409-345 A |
| Galaxy 1,9 TDI 115 PS (pc800_a) | AUY | ? | 10/2001 | WFOGXXPSSG1A80529 | ? | VW 02N 409 344 E | VW 02N 409 345 |
| Galaxy 1,9 TDI 115 PS | AUY | 02/2002 | ? | ? | FVP | VW 02N 409 344 E | VW 02N 409 345 |
| Alhambra 1,9 TDI 85 kW | AUY | 11/2001 | ? | ? | FVP | ||
| Alhambra 1,9 TDI PD 85 kW (per PN von tusmer) | AUY | ? | 08/2000 | ? | EHH | VW 02N 409 344E | VW 02N 409 345 |
| Galaxy Ghia 1,9 TDI PD 85 kW (per PN von KampfsauAD) | AUY | ? | 08/2000 | ? | EHH | VW 02N 409 344E | VW 02N 409 345 |
| Galaxy Ghia 1,9 TDI PD 85 kW (pc800_a) | AUY | ? | 11/2002 | WF0GXXPSSG2R39571 | FPE | VW 02N 409 344E | VW 02N 409 345 |
| Sharan 1,9 Tdi | AUY | ? | 08/2001 | WVWZZZ7MZ2V015642 | EHH | ||
| Alhambra1,9 TDI 85 kW | AUY | ? | 03/2004 | ? | FUX | ||
| Alhambra V6 (per PN von ALI V6) | AYL | 04/2002 | ? | ? | FYR 5-Gang Autom./Tiptronic | VW 09A 409 356 B | VW 09B 409 354 |
| Galaxy 1,9 TDI 85kW (im Beitrag von Dr._Fraggle finden sich noch die BNr. für div. Dichtringe und Schrauben!) | AUY | 4.7.2003 | 2003 | ? | FUX | VW 02N 409 344E (Neuteil: VW 02N 409 356 H) | VW 02N 409 345 A |
| Galaxy 1,9 TDI 85kW | AUY | ? | 5/2002 | ? | ? | VW 02N 409 344E FORD 1140358 | VW 02N 409 345 FORD 1121392 |
Lt. Information die ich per PN von tusmer erhalten habe wurde bei ihm noch ein Träger mit der VW-BNr. 09B 409 905D sowie diverse Schrauben verbaut. Weiter weist er darauf hin, dass lt. Mitteilung von VW vom Produktzeitraum 06/2000 bis 03/2002 falsche Getriebe-Kennbuchstaben auf den Datenträgern vom Sharan stehen können ( EHH,EHJ,EHL,FGM,EZA )
11/2001 als auch für den
