Zuheizer
Guten Morgen,
( Sharan Cruise 115PS TDI EZ 10.2001)
und wieder der Zuheizer.
Habe viele Tipps und Tricks aus SF hier ausprobiert - hilft nichts
Jetzt zu meinem Problem. ZH funktioniert nicht. Es wahr kein qualm oder irgendwelche gerausche, Glühkerze und Sieb letzte Winter gewechselt, geht einfach nicht an
Folgendes habe ich schon versucht:
  1. alle Sicherungen kontrolliert
  2. auf die Dieselpumpe 12V gegeben, es klackt
  3. Temperatursensor abgezogen, überbrückt
  4. Batterie abgeklemmt, 15 min gewartet um Fehler zu löschen
  5. Zuheizer ausgebaut, Gebläsemotor, Kontakte kontrolliert
Hat jemand noch Idee?
Ja eine Idee habe ich !
Fahr zum :smiley: oder frage hier im Forum nah ob einer aus deiner Umgebung VAG-Com hat .
Der ZH den Du drunter hast sollte ein D5W sein .
Da kannst Du die Batterie 2 Tage abklemmen und der Fehlerspeicher löscht sich nicht !
Dies kannst Du nur über VAG-Com auslesen und löschen.
Du schreibst die Kerze wurde gewechselt ! Wen die defekt war steht eventuell der fehler noch drin .
Eventuell auch mal den ZH zerlegen und die Wiederstandswerte vom Flamwächter und den beiden Temperatursensoren überprüfen.
Gruß Frank
Danke für antwort,
War gerade bei :vw: Die Fehler ausgelesen, zeigte Unterbrechung an Glühkerze, Fehler gelöscht. Jetzt muss ich warten bis Motor wieder kalt wird und testen
Ein Temperatursensor ist unter Abdeckung am Wasserkasten und wo ist zweite?
Siehst Du ein kleiner Fehler große Auswirkung!
Gruß Frank
Es gibt noch zwei Sensoren direkt im Zuheizer die hat THWFrank gemeint :wink:
Genau!
Die sitzen direkt unter der Plastikabdeckung wo die KW Schläuche reingehen!
Die Kabel dazu sitzen im Stecker am STG ! haben die Farben rot und blau !
Da aber kein Fehlereintrag gespeichert ist außer mit der Kerze sind die in Ordnung.
Ich gehe zu 100% davon aus das der wen der Wagen kalt ist wieder läuft .
Gruß Frank
