Zuheizer Standheizung original
Wieder einmal ein Problem mit dem Zuheizer (original Standheizung). Zuheizer ausgebaut,zerlegt von Fachmann,am Prüfstand 1 1/2 Stunden probe gelaufen. Alles super.
Beifahrer Sitz ausgebaut,Zusatz Batterie ausgebaut,entladen - geladen TOP.Zusatzpumpe (Nachlauf Pumpe vorne) bei Zündung aus läut ca3 min nach. Zusatzpumpe bei Zuheizer SURRT.
BEI STANDHEIZUNG FUNKTION: Läuft manchmal 3min dann wieder 10min.Läuft aber dann wieder 30min ohne Probleme durch.
BEI ZUHEIZER FUNKTION:Springt manchmal an dann wieder nicht.
Was soll ich nun noch machen.Mein Latein ist am ENDE.
Fehlerspeicher auslesen.
Es könnte auch das Steuergerät defekt sein.
Siehe hier www.sgaf.de/content/steuergeraet-zuheizers-reparieren-314627
