Geschrieben von Ewald am 25. Februar 2001 13:51:31
Hallo Knut!
In deinem Schreiben vom 8.12.2000 berichtest du von deinem „modifizierten“ Aufrüstsatz für den Eberspächer Zuheizer. Welche Veränderungen hast du am Misch-
ventil vorgenommen? Bleibt ansonsten alles wie in der Einbauanleitung beschrieben? Ich habe Climatronik. Gibt´s da irgend etwas zu beachten?
Was die Originalschaltuhr betrifft, passt die in den vorhandenen Rahmen?
Muß man zusätzliche Kabel verlegen? Wenn ja wie viele, was für Querschnitt,
Farbe? Wie verlegt man am geschicktesten?
Braucht man einen Adapter oder ist der alte Stecker zu verwenden?
Hast du eventuell die entsprechenden Schaltpläne?
Mfg Ewald
Geschrieben von Knut am 27. Februar 2001 09:33:21
Hallo Ewald!
Wenn es geht, mail mir mal eine Fax-Nummer rüber.
Ich kann Dir dann evtl. einige Skizzen und Schaltpläne schicken.
MfG Knut
Geschrieben von Knut am 27. Februar 2001 09:44:17
Hallo Knut!
Mfg Ewald
Hallo Ewald!
Hier schon mal einige Antworten:
Die Originalschaltuhr von VW passt genau wie die Uhr in die Halterung.
Der Stecker für die Uhr ist komplett belegt, d.h. das notwendige Steuerkabel
ist von der Uhr bis zur A-Säule gelegt. Stecker liegt im Bereich der Abdeckung
am linken Dreieckfenster.
Die Elektronikbox habe ich unter den Fahresitz gelegt.
Das Mischventil habe ich komplett entfallen lassen.
Welche Schaltpläne brauchst Du denn. (Originalschaltpläne sind 744 Seiten)
MfG Knut
Geschrieben von Ewald am 27. Februar 2001 14:24:45
Hallo Ewald!
MfG Knut
Hallo Knut!
Vielen Dank für die Nachricht. Hier meine Fax-Nr 07243/13050
Fax muß ich allerdings entgegennehmen. Bin täglich zwichen 8:30 und 12:00 zu erreichen.
Für Deine Mühe schon mal im voraus besten Dank!
Ewald
Geschrieben von Knut am 27. Februar 2001 17:44:18
Ich kann die Unterlagen frühestens am 09.03.01 rüberfaxen.
Die Schaltpläne vom Sound 2 kann ich beifügen.
Welches Baujahr?
mfG Knut
Geschrieben von Ewald am 28. Februar 2001 18:34:53
Welches Baujahr?
mfG Knut
Hallo!
Es handelt sich um einen Alhambra TDI 110 PS Bj 10/99.
Ich habe auch nach den Steckern gesucht. An der Uhr liegt ein 5-poliger an, alle Pins sind belegt.Unter der Abdeckung bei der A-Säule liegt ein 8-poliger
und ein 12-poliger. Ich nehme an es handelt sich um den 8-poligen, da sind Pin
7 und 8 nicht belegt. Ich hoffe das stimmt so. Wie wird das Steuerkabel angeschlossen?
Gruß Ewald
Geschrieben von Knut am 02. März 2001 10:14:08
Der 8polige Stecker ist der Richtige.
Kontakt 7 (grün/weiß) muss mit dem Eberspächer Stecker B3 Kontakt 2 (gelb)
verbunden werden.
mfG Knut
Geschrieben von Ewald am 09. März 2001 18:34:15
verbunden werden.
mfG Knut
Hallo Knut!
Danke für die promte, zuverlässige und kompetente Hilfe !
Die Uhr habe ich schon vor ungefähr 10 Tagen bestellt. Leider gibt´s aber Lieferschwierigkeiten. Für den „alten“ Alhambra ist auch nur eine Teilenummer verfügbar :
„Digitaluhr mit / ohne Heizzeitvorwahl“ Teile-Nr.: 7MO 919203 E
Ist das die richtige Uhr? Alle Händler die ich angerufen habe und auch selbst bei SEAT wußte keiner Bescheid. Jetzt haben wir die aber bestellt um zumindest mal zu sehen ob die überhaupt „4 Knöpfe“ hat.
Ansonsten gäbe es die für das neue Modell.
„Digitaluhr mit Heizzeitvorwahl“ Teile- Nr.: 7M3 919 203 AY20
Ob der Unterschied nur im Preis liegt?
Nochmals vielen Dank !
Mit freundlichen Grüßen
Ewald
Geschrieben von Knut am 12. März 2001 18:47:32
Hallo Knut!
Ewald
Hallo Ewald
Die VW Nummer ist mir im Moment nicht bekannt.
Habe bei Ford die Digitaluhr F 01026023 gekauft.
MfG Knut
