Zündkerzenwechsel = Spritersparnis ?
Kann es sein, dass neue Zündkerzen Benzin sparen ?
Ich habe vor 1 Woche die Zündkerzen gewechselt.
(Nach ca. 190.000 km, Gesamtkilometerstand = 275.000 km)
(Galaxy WGR 2,3 1998)
Seitdem nimmt der Motor viel schneller Fahrt auf und braucht ca.
1 Liter weniger Sprit/100 km.
Hätte ich vielleicht schon früher wechseln sollen !!!??? :hammer:
Entgegen landläufiger Meinung sind so profane Dinge wie Zündkerzen und Zündkabel Verschleißteile und sollten regelmäßig gewechselt werden.
Die Zündkerzen alle 60.000 wechseln sollte schon sein. Dann bei jedem 2. Wechsel auch die Kabel mit raus.
Übrigens: Ich hatte vor ein paar Tagen einen neuen Alfa. Da waren die Zündkerzen mit 30.000 km Wechselintervall vorgeschrieben.
Ja, das ist so.
Verschlissene Kerzen (rundgebrannte Elektroden) und ein vergrößerter Elektrodenabstand erhöhen den Zündspannungsbedarf. Dies macht sich insbesondere beim Beschleunigen bemerkbar, da hierbei der größte Verdichtungsdruck anliegt. Da geht so manche Ladung un- oder teilverbrannt in den Auspuff. Das wirkt sich nicht nur negativ auf die Beschleunigung, sondern auch auf den Geldbeutel und die Umwelt aus.
Mit einem rechtzeitigen Kerzenwechsel macht man alles richtig.
Danke für Eure Antworten.
Von den Elektroden war fast nichts mehr zu sehen !
(Winzige Pyramidenform)
Daher vielleicht auch die defekte Zündspule !?
#3 Jupp! Die brennt dabei durch.
