Zündaussetzer im Leerlauf bei eingelegtem Gang - Galaxy 2004, 2,3 16V
Mein o.a. Galaxy hat bei eingelegtem Gang im Automatikgetriebe, Kupplung getreten, Zündaussetzer im Leerlauf die sich durch einen leichten Ruck bemerkbar machen. Schaltet man auf Neutral (N) sind die Aussetzer weg.
Beim Fahren macht sich das nicht bemerkbar, kein Leistungsverlust, nichts.
Hat jemand für dieses Problem eine Erklärung?
Inhalt Fehlerspeicher von Motor und Getriebe?
Letzter Ölwechsel beim Getriebe?
Bremse statt Kupplung?
Wie steht es um die Zündkerzen?
Klar, Bremse und nicht Kupplung getreten.
Wir haben den Wagen vor knapp 3 Jahren gekauft und gleich mal von unserer freien Werkstatt hinsichtlich Zündkerzen, Zahnriemen, Klima, Öl- und Ölfilter-, Luftfilter und Innenraumluftfilterwechsel sowie Automatikgetriebe auf den Kopf stellen lassen. Der Meister hat bei Ford just zu dem Zeitpunkt gelernt, als das Modell aktuell war. So konnte er z.B. auch die Zentralverriegelung wieder i.O. bringen und den angegammelten Unteboden vorn links und rechts (Standardproblem) schweißen. Da der Wagen fast ausschließlich von meiner Frau im Nahverkehr und ca. alle 6 Wochen mal für eine 500 km-Tour benötigt wird ist bisher nicht viel an km zusammen gekommen.
Zündkerzen schließe ich aus, da diese keinen Unterschied zw. Leerlauf bzw. bei eingelegtem Gang mit Bremse spüren sollten.
Fehlerspeicher muss noch ausgelesen werden, Meister hatte noch keine Zeit.
Ich denke da eher an irgend welche Relais!?!
Sollte ich neue Erkenntnisse haben melde ich mich.
Bevor du dir selber antwortest (ich sehe dich nämlich schon tippen) … du kannst deinen Beitrag mit dem Bleistift editieren!
Habe zwischenzeitl. noch eine Nachfrage von grüne Minna bekommen zu weiteren Details meiner Versuche bzw. der jeweiligen Betriebszustände bei Auftreten/Nichtauftreten des Fehlers. Meine Antworten dazu nachfolgend:
Hallo grüne Minna,
ja, natürlich meinte ich Bremse treten und nicht (die beim Automatik nicht vorhandene) Kupplung.
Der Motorlauf wird in dieser Situation nur für den BRUCHTEIL einer Sekunde unterbrochen und damit geht ein leichter Ruck durch das „Popometer“, d.h. man hört es und spürt es auch ganz leicht.
Die Aussetzer erfolgen regelmäßig alle paar Sekunden (vielleicht 10 sec., nicht gestoppt).
Andere Fahrstufen als N und D habe ich bisher nicht getestet.
