Hallo wie die Überschrift schon sagt macht mir der Zündschalter sorgen.
Ab und an kommt es vor das beim abziehen vom Schlüssel das Radio anbleibt und ich ergo den Wagen auch
nicht verschliesen kann.
Erst wenn ich den Schlüssel wieder reinstecke nochmal Zündung anmache und wieder zurückdrehe und den ziehe
geht das Radio aus und der Wagen lässt sich per Fernbediehung zuschliessen .
Moin, Staub und Fett sind toll. Unser Polo hat beim blinken immer aus dem Bereich geraucht und weitergeblinkt und so, durch Staub und … Wenn kannst reinigen oder neues Zündschloss
Da ich den innenaufbau von dem Schalter nicht kenne lass ich das bleiben.
Ich finde aber keine Anleitung für das alte Modell .
Beim alten nur zusammen mit dem Zylinder ausbauen.
Zündanlassschalter für einen 98 Galaxy, TDI, natürlich bei VW geholt. Kostete am 08.10.2010 18,39€. Teile Nr.:7M0 905865 B
Kleiner Hinweis zum Ausbau, von den Schalterhaltenasen gibt es nur zwei Stück. Sind gut zu sehen wenn die Lenkstockverkleidung abgebaut ist. Eine ist mir selbstverständlich beim Ausbau weggebrochen.
Und noch was zum Stecker: Der hat in der Mitte eine Steckerhaltenase. Wenn mann mit dünnen Fingern zwischen den Kabel die kleinen Betätigungshebel zusammendrückt, wird der Stecker frei gegeben. Ist nicht zu sehen von vorne. Vielleicht wenn man den Hinterkopf auf das Bremspedal legt? Bei mir kam der Stecker mit einem kräftigen Ruck aus seiner Verriegelung. Komischer Weise war er vorher schon mit einem Kabelbinder gesichert.
Ich denke du wirst es schon erledigt haben, aber vielleich hilft es anderen weiter.
Ich Hätte noch eine Anmerkung beim wechsel sehr vorsichtig vorgehen und nicht die Airbagspule verschieben (hat mich 138,00 mit Wechseln gekostet)weil diese blöden Rastnasen von dem Schalter wie festgeklebt waren einmal abgeruscht und die Airbaglampe Leuchtete!
