Guter Tip, weil durch die Sekundärluftdefekte der Verbrauch nach meiner Erafhrung nicht so hoch wird, sondern nur die ASU beeinflusst.
Aber wenn dieser Fühler immer kalt meldet…
Diesen Fühler kann man auch mit Scantool auslesen.
Nach meinen recherchen wurde beim EECV nichts geändert zwischen 96 und 97. Es müsste eigentlich der PWM kodierte Stecker unterm Aschenbecher vorhanden sein.
So war ne Zeit weg, jetzt geht es weiter, morgen wird die Pumpe eingebaut, werde dann auch gleich wegen dem Ventil fragen. Vielen Dank!
Temparaturfühler im Ansaugrohr??? Da gibt es auch einen??
ab gerade einen neuen Themostat fürs Kühlwasser besorgt (kommt auch morgen rein…), ich dachte das reicht. Wieviele Temparaturfühler hat den der Glaxy insgesamt??
Pierburg ist nicht schlecht, manche wollten für die Pumpe etwa 600 Euro, die Pierburg-Version gab es knapp ueber 300. Trotzdem ganz schön teuer für so ne einfache Luftpumpe…
