Hallo Sharan als Zweitwagen,
wieso soll #15 recht gehabt haben?
Ich habe das Rätsel doch gar nicht selbst gelöst.
Allerdings hält meine praktische Lösung des Kurbelwellenstumpf-Problems immer noch.
Deshalb.
Mein Kommentar dazu . Ausgeschrieben: heul nicht, schraub !
Wenn „meine“ allein überhaupt stimmt.
Und wenn doch, was sehr erfreulich wäre, hätten andere in der Zeit dieses Auto vollständig in Einzelteile zerlegt und wieder zusammengebaut. Und das am Strassenrand.
Jetzt zurück zum Problem.
meinst Du so, wie ich letztens unseren Turbo auf der Straße allein gewechselt habe?
Hatte ich das nicht bereits in #11 geschrieben?
Hey, das war wirklich ironisch gemeint. Ich habe manchmal auch den Kopf geschüttelt - Anzugsmoment von „nebensächlichen“ Schrauben usw. Aber was ich immer an SharanPD bewundert habe, daß er weiter berichtet hat, obwohl er manchmal schon arg angegangen wurde (manchmal auch etwas von mir). Und ehrlich, er hat wenigstens geschraubt - ich möchte jetzt niemanden anderen nennen (bitte nicht übel nehmen). Andere hätten dem Forum den Rücken gekehrt. Und so wie jetzt, lernt man doch durch seine Fragen wieder eine Menge dazu. Wenn man genervt von Fragen ist, kann man es auch ignorieren und nicht antworten.
Und jetzt zurück zum Thema.
#22
Du
Ich
Ich verstehe es immer noch nicht ganz.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die LED in der Tür erst dann anfängt zu blinken, wenn alle Türen das Schließen des Riegels zurückgemeldet haben?
Warum glaubt die MFE (erst) beim zweiten Abschließen auf der Beifahrertür, dass jetzt auch der Riegel in der Fahrertür in der verschlossenen Position ist?
PS: Gibt es eine Rückmeldung, ob die SAFE Position angefahren werden konnte?
Ich würde an dieser Stelle ehrlich gesagt auch noch nicht anfangen zu schrauben. O:)
10 mal Nachdenken ist immer noch weniger Arbeit als einmal sinnlos Schrauben.
Jetzt erstmal die Auflösung für alle Mitleser.
Schauen wir uns nochmal an, was theoretisch mit diesen beiden Schaltern A und B passieren kann:
Möglichkeit 1: Beide Schalter schicken ein Signal an die MFE.
Dass passiert dann, wenn beide Schalter intakt sind (logisch) und der Schlüssel im Türschloss gedreht wird.
Schalter B meldet die Drehung des Schlüssels selbst und Schalter A meldet, daß der Schlitten sich bewegt.
Wie reagiert die MFE ? ZV zu, Safe aktiv, Warnblinker, LED, Karre zu!
Möglichkeit 2: Nur Schalter B schickt ein Signal an die MFE.
Das passiert dann, wenn man den Schlüssel vorsichtig etwa 45° im Schloss dreht. Man merkt dabei noch keinen wirklich Widerstand der Mechanik, weil sich noch nix bewegt. Der Schlitten rührt sich noch nicht und deswegen kommt auch nix von Schalter A.
Wie reagiert die MFE ? Aha! Der Schlüssel wird im Schloss gedreht!ZV zu, Safe aktiv, Warnblinker, LED, Karre zu! Dadurch bewegt sich nun natürlich auch der Schlitten und es kommt das entsprechende Signal von Schalter A. Wenn das nicht kommt, dann versucht die MFE ein paar mal, die Tür zu verriegeln und macht dann wieder auf. Das kann man leicht mal ausprobieren: Fahrertür auf, mit dem Finger den Türkontaktschalter reindrücken und dann mit der FFB abschließen.
(„Nur Schalter B“ würde aber eben auch passieren, wenn Schalter A kaputt ist und wir eigentlich Möglichkeit 1 haben.)
Möglichkeit 3: Nur Schalter A schickt ein Signal an die MFE.
Das passiert, wenn der Schlüssel nicht gedreht wird, aber der Schlitten sich auch so bewegt. Dazu muss man einfach nur den inneren Türgriff reindrücken. Mit anderen Worten: Die Tür ganz normal von innen verriegeln.
Wie reagiert die MFE ? Aha! Von innen verriegelt! ZV zu, kein Safe, kein Warnblinker, keine LED.
(„Nur Schalter A“ würde aber eben auch passieren, wenn Schalter B kaputt ist und wir eigentlich Möglichkeit 1 haben.)
Möglichkeit 4: Kein Schalter schickt ein Signal an die MFE.
Wenn beide kaputt sind, dann kann man über Schlüssel oder inneren Türgriff natürlich immer noch abschließen. Aber da die MFE nun kein Signal mehr kriegt, passiert auch sonst nix mehr. Nix surrt, die anderen Türen bleiben offen.
Was passiert nun bei SharanPD?
Fahrertür wird abgeschlossen. Signal von Schalter A, aber nicht von Schalter B (weil kaputt).
MFE denkt: Aha! Karre wurde gerade von innen verriegelt.
Beifahrertür wird abgeschlossen. Signal von Schalter A und B.
MFE denkt: Aha! Karre wurde gerade von außen verriegelt.
- Beifahrertür wird abgeschlossen -> MFE denkt: Aha! Von außen verriegelt. Alles dicht machen!
- Fahrertür wird aufgeschlossen, aber kein Signal von B (weil kaputt) -> MFE denkt: Häh? Wie kann jetzt einer von innen aufmachen? Was soll der Mist? Es ist doch alles dicht?
- Beifahrertür wird aufgeschlossen -> MFE denkt: Aha! Korrekt von außen aufgeschlossen, dann machen wir mal alles wieder auf.
Weil Schalter B kaputt ist, merkt die MFE nicht, daß der Schlüssel gedreht wird.
Und jetzt der Zaubertrick, @SharanPD…
Geh mal zum Wagen, schließe an der Beifahrertür ab.
Drehe den Schlüssel nochmal, damit Safe wieder AUS ist.
Jetzt geh zur Fahrertür und schließe dort auf.
Oh Wunder! Alle Türen gehen plötzlich auf! Das ging doch eben gerade noch nicht.
Warum geht’s jetzt auf einmal? :-o
A) Die Stellmotoren melden das Schließen nicht alle an die MFE zurück. Grundsätzlich könnten sie das, aber die Verdrahtung im Fahrzeug sieht dies nur für die Türen vor, die auch einen Schließzylinder haben.
Die Logik ist recht einfach: Fahrzeug verschlossen und Safe? Alle Türen zu (Türkontaktschalter)? Dann DWA scharf und LED-Blinken an.
C) Nein. Die Stellmotoren für SAFE liegen alle parallel an der gleichen Steuerleitung. Eine Rückmeldung gibt es nicht.
B) Verstehe die Frage nicht. :-k
Was ich in diesem Thread als Schalter B bezeichnet habe, nennt sich offiziell Schalter E59 (Fahrertür) oder Schalter E114 (Beifahrertür).
In der Tabelle findest Du die Pins, wo Du die Signale des Schalters an der MFE oder an den Türverbindungen finden und Nachmessen kannst.
Ich würde an dieser Stelle zuerst auf Kabelbrüche an der Fahrertür gucken und dann am Stecker dort nachmessen, ob vom Schalter was kommt. Wenn nicht, dann ist der Fehler definitiv in der Tür.
Die Kontakte des E59 sind an das Türschloss angeklipst. Das ist Low-Tech und wahrscheinlich mit Hausmitteln zu reparieren.
Version | Facelift, ab 6/2000 bis 8/2010 | |||||||
Änderungen gegenüber Vorversion | Stecker der vorderen Türen von 29 auf 36 Pins geändert.Steckerbelegungen Heckklappe geändertNeu: Innentüröffnung über Taster an Fahrertür | |||||||
Fehlercode | Anschluss MFE | MWB | Türkabelbaum | Stellantrieb | Schalter | Funktionsweise | Bauteil | |
Tankdeckel AUF | 01143 | P5/8 | n/a | T4s/1 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F219 | ||
Vorn links AUF | T36/9 | T6i/6 | Stellmotor aktiv = +12VTürgriff gezogen = +12V | Stellantrieb F131 | ||||
Vorn rechts AUF | 01144 | P5/9 | T36a/9 | T6j/6 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F132 | ||
Hinten links AUF | 01145 | P5/12 | T21a/5 | T6k/6 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F133 | ||
Hinten rechts AUF | T21b/5 | T6l/6 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F134 | ||||
Tankdeckel ZU | 01142 | P5/11 | n/a | T4s/4 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F219 | ||
Vorn links ZU | T36/8 | T6i/5 | Stellmotor aktiv = +12VTürgriff gedrückt = +12V | Stellantrieb F131 | ||||
Vorn rechts ZU | 01146 | P5/6 | T36a/8 | T6j/5 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F132 | ||
Hinten links ZU | T21a/3 | T6k/5 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F133 | ||||
Hinten rechts ZU | T21b/3 | T6l/5 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F134 | ||||
Vorn links SAFE aktivieren | 0114801159 | P5/4 | T36/11 | T6i/1 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F131 | ||
Vorn rechts SAFE aktivieren | T36a/11 | T6j/1 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F132 | ||||
Hinten links SAFE aktivieren | T21a/6 | T6k/1 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F133 | ||||
Hinten rechts SAFE aktivieren | T21b/6 | T6l/1 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F134 | ||||
Vorn links SAFE deaktivieren | 0114901159 | P5/10 | T36/5 | T6i/2 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F131 | ||
Vorn rechts SAFE deaktivieren | T36a/5 | T6j/2 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F132 | ||||
Hinten links SAFE deaktivieren | T21a/4 | T6k/2 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F133 | ||||
Hinten rechts SAFE deaktivieren | T21b/4 | T6l/2 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb F134 | ||||
Heckklappe entriegeln | 01147 | P5/3 | T5a/4 | 2 | Stellmotor aktiv = +12V | Stellantrieb V120 | ||
Türkontaktschalter vorn links | P7/7 | 002 / 3 | 3 | Tür auf = Masse | Schalter F2 | |||
Türkontaktschalter vorn rechts | P7/6 | 002 / 4 | 3 | Tür auf = Masse | Schalter F3 | |||
Türkontaktschalter hinten links | 3 | Tür auf = Masse | Schalter F10 | |||||
Türkontaktschalter hinten rechts | 3 | Tür auf = Masse | Schalter F11 | |||||
Innentüröffnung AUF(Taster an Fahrertür) | 0156401358 | P7/23 | 002 / 1 | T36/1 | T16a/1 | Taste gedrückt = +12V | Schalter E150 | |
Innentüröffnung ZU(Taster an Fahrertür) | 0156301358 | P7/24 | 002 / 1 | T36/2 | T16a/2 | Taste gedrückt = +12V | Schalter E150 | |
Vorne Links Schlüssel AUF | 0113801363 | P6/17 | 001 / 2 | T36/7 | 3 | Schlüssel gedreht = +12V | Schalter E59 | |
Vorne Rechts Schlüssel AUF | 0113901364 | P5/5 | 001 / 3 | T36a/7 | 3 | Schlüssel gedreht = +12V | Schalter E114 | |
Heckklappe Schlüssel AUF | 01140 | P6/24 | 001 / 4 | T5b/4 | 3 | Schlüssel gedreht = +12V | Schalter E218 | |
Vorne Links Schlüssel ZU | 011370136301364 | P6/25 | 001 / 1 | T36/6 | 1 | Schlüssel gedreht = +12V | Schalter E59 | |
Vorne Rechts Schlüssel ZU | T36a/6 | 1 | Schlüssel gedreht = +12V | Schalter E114 | ||||
Heckklappe Schlüssel ZU | T5b/2 | 1 | Schlüssel gedreht = +12V | Schalter E218 | ||||
Heckklappe entriegeln | 01141 | P7/9 | 002 / 2 | T5b/3 | 2 | Griff gezogen = Masse | Schalter E165 |
#28
Top Fred, Dr. Fraggle!
Du schriebst dann in #27:
Ich verstehe nicht, warum die LED zu diesem Zeitpunkt nicht schon angeht.
Beim nächsten Mal (Nr. 3. bei Sharan_PD) fängt sie dann aber zu blinken an.
- Beifahrertür zu
=> Warnblinker ja / LED fängt an zu blinken / alles schließt / Safe-Funktion ja
Was ist der Unterschied zwischen 2. und 3.?
Warum wird die LED erst bei 3. aktiviert?
Bzw. warum wird bei 2. SAFE ohne LED aktiviert?
(Oder vielleicht hat der TE das nur falsch beobachtet …)
#30 Oh, das hab ich tatsächlich überlesen.
Aber ich glaube auch, daß das eine Copy-Paste-Fehler von SharanPD war.
Oder er hat, wie du vermutest, nicht richtig hingeschaut.
Vielleicht kann er’s ja noch aufklären?
soeben erneute Untersuchung zu 2…
Ergebnis:
2. Beifahrertür zu
=> Warnblinker ja / LED geht an / alles schließt / Safe-Funktion ja
Beifahrertür auf
=> Warnblinker ja / LED bleibt an
Beste Grüße
welche Leitungen sollten nach der erfolgten Einkreisung des Problems konkret durchgemessen werden?
Vom Stecker am Fahrertür-Schloß aus gedacht:
Wo tauchen die einzelnen Leitungen auf der anderen Seite wieder an unserem Sharan auf (=> Meßpunkte)?
Beste Grüße
Steht doch alles in der Tabelle #29.
#32
Danke für den erneuten Test.
Das bleibt aber weiterhin dubios.
Warum bleibt die LED an, wenn Du die Beifahrertür aufschließt?
Bisher dachten wir doch, dass an der Beifahrertür alles in Ordnung ist, oder?
Das würde ich mir jetzt aber auch nochmal genau anschauen.
Der Schalter hat ja 3 Stellungen, neutral, auf und zu. Vielleicht hat die auf-Stellung in der Beifahrertür zumindest nen Wackelkontakt?
taste mich an die Angelegenheit heran.
Im mir vorliegenden Sharan-Stromlaufplan für die „Zentralverriegelung/…“ ab Mai 2000 habe ich den Schalter E59 schließlich als Schlater F59 gefunden (E114 entsprechend als F114).
@Dr._Fraggle:
In #36 meinst Du Schalter E114/F114?
Beste Grüße
Ohhh! Vielen Dank!!!
Da sind mir wohl damals ein paar Tippfehler untergekommen und irgendwann wird man betriebsblind.
Ja, Du hast in allen Punkten Recht. Und ich wer meine Tabellen mal korrigieren.
Hallo Dr._Fraggle,
d. h. erstmal Durchmessen grünes Kabel zwischen Steckverbindung in A-Säule links und Stecker an Türschloß ( F59) - richtig?
Beste Grüße
