Zentralverriegelung hinten links
Servus,
Ich habe bei meinem Galaxy von 1998 auch ein Problem mit der ZV hinten links. Habe schon gesehen, dass es das Problem schon häufiger gab aber bei mir ist das Thema etwas anders gelagert.
Die ZV hinten links macht keinen Mucks wenn alle Türen geschlossen sind. Lasse ich irgendeine Tür, außer der Fahrertür, nur einen Spalt offen, sodass die Türkontrolleuchte leuchtet, schließt die ZV ganz normal. Wenn ich die zugesperrte Tür dann ganz schließe kann ich die Tür ganz normal über die ZV aufsperren.
Ich habe den folgenden Link gesehen aber bei mir verhält es sich halt etwas anders.
Hat irgendwer eine Idee woran es liegen kann oder muss ich die Mechanik auseinandernehmen und wird es dann die Mechanik in der betroffenen Tür sein?
Ich Frage weil ich gerade alle Türverkleidungen unten habe.
Vielen lieben Dank.
PS: Ich habe gerade alle Kabel in den Türdurchführungen getauscht.
Kabelbruch oder defekter Stellmotor ist es in 99% aller Fälle.
Den Stellmotor gibt es neu für knapp unter 100€ oder du fährst zum Schrotti da kostet er um die 30€. War in vielen Ford der 90er eingebaut(Fiesta, Escort, Mondeo).
FORD-Nr. 93BG 220A20 DD(nur diese Nummer, manche sehen ähnlich aus, da fehlt aber ein Pin)
VW-Nr. 7M0 959 775 E
Hallo Uwe,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Puh, hätte gehofft das zu vermeiden.
Da die Fehlerquelle so unnachvolziehbar ist, kann man wenigstens sagen ob es der Motor der betroffenen Tür ist oder kann sich der Defekt auch aus einer anderen Tür durchschleichen?
Fahrertür und Tankdeckel sind ein Kreis, die restlichen Türen sind der zweite Kreis. Kannst du nur nacheinander abtstecken und den Fehler einkreisen.
Bitte entschuldige falls ich nerve, ich habe jetzt noch einen Gedanken, in dem Beitrag von Dr.Fraggle steht etwas bezüglich der Türkontaktschalter F3, F4, F10 und F11.
Ist bekannt wie diese Werte genau verarbeitet werden? Einer geht ja zum KI und ist quasi belanglos und was macht der andere? Wird nur die Fahrertür ausgewertet, damit man die ZV nicht verschließen kann sobald sie geöffnet ist?
Ich checke das Verhalten nicht, dass nur einer dieser Schalter „offen“ sein muss und schon geht alles wie es soll.
Dieses Fehlerbild habe ich hier im Forum nirgends gesehen. :man_shrugging:t4:
Bei mir war es vor Jahren die hintere rechte Türe mit komischem Verhalten. Ich habe das ganze zerlegt. Die Stellmotor Einheit war so verkalkt. Habe dann alles gesäubert und dann funktionierte es wieder.
Bei einer anderen Türe hatte es mal ein Kabel Kontaktproblem gegeben. War dann leicht zu beheben.
Aber wie andere schon berichtet haben, es ist meisten ein Kabel oder der Stellmotor.
