Mein Sharan mit DWA 2.0L 85kw Model 97 Baujahr 96 läst sich nichtdie Zentralelektrik (bei VAG-COM 09) auslesen (geht das überhaupt bei den Model ?) . :?:
Folgende Sachen lassen sich auslesen.
Adresse 01
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 037 906 025 B
Bauteil: SIMOS 4S 1904
Codierung: 00001
Werkstattcode: WSC 00020
Adresse 01
Protokoll: KW1281
Codierung: 00001
Adresse 02
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 099 927 733
Bauteil: AG4 Getriebe 099 2333
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 00000
Adresse 03
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 7M0 907 379
Bauteil: ABS ITTAE 04 GI V00
Codierung: 02802
Adresse 08
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 7M0 907 040 S
Bauteil: CLIMATRONIC MPV V101
Codierung: 00011
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 7MO 919 881
Bauteil: Kombiinstrument 063e
Codierung: 00114
Werkstattcode: WSC 00012
Adresse 25
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 7M0 953 257 F
Bauteil: IMMO VWZ3Z0T0655964 V00
Codierung: 09600
Adresse 35
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 7M0 962 257 G
Bauteil: ZENTRALVERRIEGELUNG V00
Codierung: 04097
( ZV Modul ist unterm Fahrersitz )
Vielleicht noch wichtig zu erwähnen habe das Originale Radio ausgebaut und gegen ein Anderes getauscht.
Ja gut dann ist auf jeden fall scheinbar alles OK bei mein
Wollte nämlich versuchen ob es möglich ist das Automatische verschließen der Türen bei 15 km/h und Entriegelung durch die Blinker Quittierung aktivieren versuchen frei zu bekommen .
Autoclose hab ich bei meinem kürzlich eingeschalten, ist schon ne feine Sache.
Als Alternative könntest Du vielleicht was basteln, dass bei Zündung-Ein die ZV schließt und bei Zündung-Aus wieder öffnet. Aber so einfach umprogrammieren geht halt leider nicht.
