Hast du auch schon die dort aufgeführten Werte mit deinen verglichen? Ich hatte letztens den gleichen Fehler. Ich hab dann auch die Steuergeräte durchgewechselt, der Fehler ging mit.
Die Lösung war im Grunde bei mir recht einfach: Der vordere Sensor lief außerhalb der Spezifikation! Der Bereich ist relativ klein, so dass man da leicht drüber schauen kann. Ich hab ja Xenon nachgerüstet und da hat sich der Hebel des vorderen Sensors auf dem Stabi gedreht, so dass er außerhalb der Spezifikation lief. Mittels VAG-Com den Sensor neu justiert und befestigt und schon konnte ich den Fehler löschen und die Justierung der Scheinwerfer beenden.
Jetzt habe ich auch mal ne frage,ich war bestimmt schon 100 mal unter meinem Auto,und davon bestimmt schon 50 mal vorne an der Achse aber ich habe dort noch nie einen Sensor für die Automatische Leutweitregulierung gesehen. Xenon ist vom Werk aus verbaut,und hinten rechts habe ich den Sensor auch dran!Kann mir einer sagen wo genau der Sensor vorne sein soll?
