WO sitzt das Steuergerät von der ZV
Guten Tag,
Auto ist Ford Galaxy BJ.1998 2,3l 145PS
Ich habe bereits die Boardsuche, Google, das VW-Teileprogramm und selbst am Auto geguckt.
Ich möchste ein Funkfernbedienung von ebay nachrüsten.Wollte schauen ob das Plug & Play geht wie beim golf3/passat etc
Ich finde das Steuergerät von der ZV nicht.
Hinten rechts unter der Abdeckung sind nur Kabelstränge und unter dem Fahrersitz ist auch nichts(hab den ausgebaut gehabt).
Sonst , wo kann ich am besten eine universal-ffb anbringen?
Vielen Dank für eure Hilfe
du hast deine Einheit schon in der MFE eingebaut… Sicherungskasten
ok, danke das ist ja schlecht…
wo bau ich das stg von der ffb dann hin ?
Hinten Links/Rechts in die klappen ? Der Galaxy hat ja eine AHK da kann ich ja alles abgreifen, oder vom Heckklappenkabelbaum der liegt eh offen da der mal defekt war.
normal kannst das Teil hinten rechts hinbauen, da hast du genug platz, und kommst du allen kabel die du brauchst…
Strom wird bei der 12Volt Dose ab genommen, und über den Kabelstrang der Heckklappe kannst die steuersignale abnähmen…
Blinker links und recht ist auch kein problem…
aber du hast das e schon alles selber geschrieben…
LG
Alles klar.Danke!
Wollte das nur nochmal bestätigt haben :wink:
