Wo ist der Stecker für die Lambdasonde ?
wir haben immernoch das Problem das er Motor Ruckelt und wenn man an einer Ampel steht, der Drehzahlmesser rapide auf 0 fällt und später sogar ausgeht … nun haben wir den LMM-Stecker Abgezogen, seit dem läuft er wie ein Uhrwerk…
Um den nächsten Fehler auszuschliessen, wollte ich den Stecker zur von der Lambdasonde Abziehen, aber wo sitzt dieser genau ??
Vielen Dank für die Antwort.
PS: LMM ist NEU!
Da musst du unters Auto und die Motorabdeckung abnehmen. Dann findest du die Lambdasonde im vorderen Auspuffrohr und das Kabel ist nur 30-40 cm lang, da kannst du den Stecker nicht verfehlen - ist am Motorblock festgeclipst.
