Geschrieben von GalaxyFan am 13. Juni 2002 22:33:26
Moin alle GaShAl - Fahrer!!
Könnt ihr mir sagen wo der 10 fach CD - Wechlser 2060(heißt er glaub ich!) hin gehört?Ich hab gedacht hinten rechts in das Seitenfach?!Aber wenn dann nur mit ganz viel aussegen und rumbasteln denn der Wechlser is zu hoch und zu tief als das man ihn einfach reinstellen könnte!!Ich habe das kabel schon bis unter den Kasten gelegt und wüßte halt nur gerne wo der genau hingehört?!
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
MfG GalaxyFan
Galaxy Ghia / 08.99 / 110 PS TDI Automat / GS
Geschrieben von Harald S am 14. Juni 2002 08:39:20
MfG GalaxyFan
Da gibt es ein Spezialeinsatz der gegen den original Einsatz getauscht wird. Da ich den Stauraum da aber praktisch finde, würde ich den Wechsler lose in dem Raum unter dem Beifahrersitz (Teppichklappe öffnen) legen.
Geschrieben von Christian R. am 14. Juni 2002 08:41:19
Also meines Wissens sind alle Wechsler im rechten Staufach.
Vielleicht gibt es zum 10er Wechsler einen neuen Kasten für viel Geld.
Sonst ist ja kaum Platz in der Kiste.
Sägen und basteln? O.k.!! Mach es anständig und sauber, dann sieht es auch gut aus. Am besten nimmst du den Kasten komplett raus und passt den Wechsler sauber an.
Gruss Chris
MfG GalaxyFan
Geschrieben von Christian R. am 14. Juni 2002 08:46:05
MfG GalaxyFan
Tu das bitte nicht!!
Wechsler lose irgendwo reinlegen…aua…das tut weh.
Denke daran:
- du solltest zum Magazinwechsel rankommen
- er sollte gut besfestigt sein, da er letztlich so auch nicht beschädigt wird.
- wenn du einen bösen TüV-Prüfer hast, dann schickt er dich wieder heim. Es ist nämlich schlichtweg verboten.
Gruss Chris
Geschrieben von GalaxyFan am 14. Juni 2002 08:48:20
nt
Geschrieben von Thorsten am 14. Juni 2002 08:53:44
Leg ihn auf keinem Fall lose rein. hat mich auch schon einen Becker 10 Fach Wechsler gekostet.
Ich habe meinen neuen 10 Fach Wechsler jetzt unter dem Fahrersitz, weil unter Beifahrer liegt schon die Endstufe.
Ich habe unter dem Wechsler Schaumstoff gelegt und ihn leicht nach oben angeschrägt reingelegt, damit ich gut an das MAgazin komme. Ich muss aber trotzdem den Fahrersitz nach vorne schieben beim wechseln.
Vorsicht wenn du Sitzheizung hast: Dort liegt der Stecker vom Kabel und der ist mit einem Winkel an der KArosserie befestigt. den musst du ein wenig versetzten , sonst stört er !
Geschrieben von Alhambra am 14. Juni 2002 09:27:46
MfG GalaxyFan
ich habe meinen JVC 12 fach Wechsler unter den Fahrersitz. Mit ein wenig Geduld und ein bisschen Schaumstoff liegt er da Bombenfest, und das Magazin läßt sich auch recht einfach wechsel (Teppich hoch). Dort ist meiner Meinung nach der beste und sicherste Platz.
Gruß vom Niederrhein!
Geschrieben von Harald S am 14. Juni 2002 09:40:01
MfG GalaxyFan
Denke daran:
Gruss Chris
Also, unter den Sitzen sind zwei parallele Querträger, da wo auch der Safe eingebaut werden kann. Wenn man den Zwischenraum mit Schaumstoff auskleidet kann man gut den Wechsler reinlegen und wieder rausnehmen wenn die CDs gewechselt werden. Dafür muß aber immer erst die Teppichklappe auf diesem Raum entfernt werden (mittels Bajonettverschluß). Der TÜV hat überhaupt nichts dagegen, außerdem sieht er ihn sowieso nicht.
Geschrieben von Harald S am 14. Juni 2002 09:41:24
Das meinte ich, logisch lose heisst nicht reinschmeissen. Ich meinte damit, nicht festschrauben.
Geschrieben von Jake am 14. Juni 2002 15:08:07
Ich habe alles was Zubehör an geht und die Sitze in die Hohlräume verbaut.
Den Wechsler unter den Fahrersitz. Bei CD-wechsel Sitz nach vorne und los gehts.
Unter dem Beifahrer befindet sich Navi und Video, auch dort ist ein rankommen ohne Probleme möglich.Die Halterungen habe ich in das Bodenblech geschaubt und von unten versiegelt ( die Schrauben ).Das beste an der Sache ist wer das " Zocken " will muss erst die Sitze ausbauen.:-))))
Tschüß aus Hamburg
Jake TDI 110,04/99,ABT-Chip,autom
MfG GalaxyFan
Geschrieben von Jake am 14. Juni 2002 15:11:24
Ich habe alles was Zubehör an geht unter die Sitze in die Hohlräume verbaut.
Der Wechsler ist unter den Fahrersitz. Bei CD-wechsel Sitz nach vorne und los gehts.Unter dem Beifahrer befindet sich Navi und Video, auch dort ist ein rankommen ohne Probleme möglich.Die Halterungen habe ich in das Bodenblech geschraubt und von unten versiegelt ( die Schrauben ).Das beste an der Sache ist wer das " Zocken " will muss erst die Sitze ausbauen.:-))))
Tschüß aus Hamburg
MfG GalaxyFan
Geschrieben von sharanman am 14. Juni 2002 16:44:30
Tschüß aus Hamburg
MfG GalaxyFan
Geschrieben von Jake am 16. Juni 2002 22:37:16
Tschüß aus Hamburg
MfG GalaxyFan
