Wischwasser geht nicht mehr, vielleicht eingefroren, würde aber gern die Sicherung prüfen.
Habe schon x Foreneinträge mit Sicherungsbelegung durch, aber nichts zur Wischwasserpumpe
gefunden.
Und wo sitzt eigentlich die Pumpe? Von wegen Aufwärmen mit dem Föhn.
Die Pumpe dürfte (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) hinter der Radhausverkleidung sein. Wenn du Glück hast. Es wäre auch möglich das der Behälter nach vorne zeigt und dann ist die Pumpe nur erreichbar wenn der Stoßfänger weg ist.
Aufwärmen mit dem Fön und Spirituszugabe solltest du dir verkneifen. Da brutzelt eher das Plastik weg bevor das Eis anfängt zu schmelzen.
