Das hängt stark von größe, Verschleiß und Ladungszustand der Batterie ab. Dazu wird man keine klare Aussage treffen können. Als Faustformel findet man immer wieder „Heizzeit = Fahrzeit“. Also nicht länger vorheizen als man nachher fährt.
Bei -4 Grad braucht es knapp 10 Minuten bis warme Luft aus den Düsen kommt.
Um die Scheibe abzutauen benötigt man so um die 20 - 30 Minuten Laufzeit. Danach ist zumindest nichts mehr festgefroren - das gilt nicht für Sibirien
Weiters… Ich weis nicht ob die Heizung bei werkseitiger Standheizung den Luftstrom auf Defrost stellt … es sollte so sein. Bei einer nachgerüsteten Standheizung (zb vom Händler eingebaut ) ist das nicht der Fall. Zusätzlich kannst Du das Abtauen unterstützen wenn Du die Sonnenblenden beim Abstellen des Fahrzeuges senkrecht nach unten klappst. So staut sich die warme Luft an der Frontscheibe und beschleunigt deren Erwärmung
Betreffend Batterie und maximaler Laufzeit … die Laufzeit wird über die Steuergeräte automatisch begrenzt - so dass Du das Fahrzeug sicher starten kannst. Natürlich hängt die maximale Laufzeit davon ab wie voll die Batterie beim Start der Standheizung ist. Je nach Batterie Temperatur stehen so circa 36 Ah an Ladung zur Verfügung.
Wenn Du allerdings das Fahrzeug abstellst und danach noch länger Verbraucher wie Licht, Zündung, Radio und Schiebetür auf - zu machen Strom verbrauchen - dann bleibt für die Standheizung nicht mehr viel übrig
In der MFA kann die Laufzeit eingestellt werden.
Ich glaube max. 30 min.
Das Batteriesteuergerät sollte die SH abschalten, wenn Unterspannung droht.
Beim neuen ist ja nur mehr eine Batterie verbaut und die sollte noch genug Kraft zum Starten haben.
Die Laufzeit zum Auftauen der Scheiben richtet sich nach den jeweiligen Umständen und kann nicht pauschal angegeben werden.
Die werksseitig SH stellt den Luftstrom automatisch auf Defrost, also auf die Frontscheibe…
15min reichen auf keinen Fall.
Nicht bei diesem grossen Auto.
Bei unserem Mazda3 läuft sie 30min…das ist dann ausreichend.
Da muss ich dann aber jede Woche nachladen.
Die Batterie ist halt immer der entscheidene Punkt.
