Montag = Rosenmontag**bis Donnertag wäre im Rheinland als mögliche Werkstatttermine eher ungünstig, es sei denn Mann oder Frau legt Wert auf Bier im Tank oder Ähnliches.
Getreu dem Motto „Es hätt no alles joot jejange“!
Trotzdem viel Erfolg bei der Faschingsfeier in der Werkstatt und immer schön die Wirtschaft ankurbeln!
die Werkstatt, bei der ich unseren Dicken kaufte, wollte ca. 750,-€ aufrufen (nur für den Zahnriemenwechsel incl. Wapu!), bezahlt habe ich 468,-€ plus noch ein paar Euro für die Reparatur des Zuheizers in einer anderen VW-Werkstatt. Gut, die eine Werkstatt ist im Rhein-Main-Gebiet, die andere in Thüringen. Dass dadurch aber eine Preisdifferenz von 300 € entsteht?
Ist dann irgendwie Pfusch vom Meister, weil bei sachgerechter Arbeit wird die Wapu mit gewechselt.
Bei den angegebenen Preis hättest du die dann sicherlich noch als kostenlosen Bonus dazubekommen und 5 € für deren Montage drauflegen müssen. Weil ne zweite Buddel Veterano wäre ja teurer gewesen.
Aus welchem Grund sollte man beim ADY die Wasserpumpe mit wechseln?
Die wird vom Keilriemen angetrieben und ist unabhängig vom Zahnriemen easy zu erneuern
Und komm blos nicht mit dem Tipp nur das Vorderteil zu erneuern, ich weiss nicht bei wievielen mir schon die Schrauben abgerissen sind wenn ich beim WaPu Tausch an der alten Pumpe versucht habe diese M6 Schrauben raus zu drehen
ja hallo ich hab auch ein problem mit dem zahnriemen
und ich weis nicht wo ich das machen soll kannst du mir helfen danke einfach ein email schicken an die l.lohan12@yahoo.de bitte und danke
ich habe leider keine Daten vom Vorbesitzer bzgl. des Zahnriemens. Aufkleber: Fehlanzeige.
Wie kann es sonst herausfinden ? Die eine Werkstatt sagt „sieht aus wie neu“, die andere sagt „muesste mal wieder“.
ein gerissener Zahnriemen verursacht einen kapitalen Motorschaden! Daher lieber einmal auf Verdacht wechseln (lassen).
[Ironiemodus an]Die Werkstatt, die den Riemen optisch als „wie neu“ beurteilt, aber sonst keinerlei Infos über Laufleistung, Alter usw. hat, wird Dir bei Riss des Riemens sicherlich freiwillig einen neuen Motor spendieren, oder? [Ironiemodus aus]
Man muss so eine Arbeit nicht unbedingt bei einer Vertragswerkstatt machen lassen. Das wäre der teuerste Weg. Man sollte auch nicht unbedingt die günstigste Werkstatt oder Kette nehmen. Ich empfehle z.B. einen Bosch Dienst/Dieselcenter. Da sind die Preise nicht völlig abgehoben…
die Aussage „wie neu“ finde ich komisch, weil die Zahnriemen werden auf der Rückseite von der Spannrolle „malträtiert“ und sehen daher auf der ohne Montage sichtbaren Rückseite sehr schnell „alt“ aus.
